Focus combi III automatické rozsvěcování světel
Iroot
Příspěvek od Iroot » 09.12.2019 13:46
Ahoj, mám FFIII Trend 06/2012 (dotažený letos z Německa), několikrát se mi podařilo zapomenout rozsvítit. Chtěl bych se zeptat jestli u 3. generace se to dá nějak zapnout v diagnostice, že při poloze klíčku 2 se automaticky rozsvítí světla anebo jestli už je u 3. generace nějaká příprava? Googlil jsem a snad ano, ale informace byly nejisté....
FLA
Re: Focus combi III automatické rozsvěcování světel
Příspěvek od FLA » 09.12.2019 15:11
a nemas na ovladaci svetiel polohu A ako AUTO?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Anduril
Příspěvek od Anduril » 09.12.2019 15:16
Da se to nastavit pres diag tak, ze se rozsviti svetla.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 09.12.2019 16:58
Mam opacny problém. Chci to vypnout, at to nesviti, kdyz odemknu a otevru dveře....
Bude mi na to stacit forscan s elm327?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 16.12.2019 07:18
uz to tady urcite nekde je:
- auto umi svitit hlavnimi svetlomety i v poloze svetel "0" (tj. i ve dne v poloe svetel "AUTO") - zmena parametru v centralni konfiguraci
- auto sviti obrysovkama po odemceni (otevreni dveri) - pravdepodobne to ovlada nejaky vnitrni parametr BCM, ale nenasel jsem ho
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 16.12.2019 08:37
Tak to jsi mi moc nepomohl :nazdravi:
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 03.09.2020 21:17
ZaQik píše: 16.12.2019 07:18 uz to tady urcite nekde je:
Mohl bych poprosit o info, který parametr změnit abych při ovládači na pozici auto ve dne svítily přední světla?
Dival jsem se do BCMi přes forscan ale na prvni pohled jsem nevěděl která položka to tak nastavuje.
Diky
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Příspěvek od ZaQik » 04.09.2020 10:24
dej printscreen, co tam vidis
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 04.09.2020 15:50
Příspěvek od ZaQik » 04.09.2020 15:56
denni svetla na 01
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 04.09.2020 18:38
Aha, takt o jsem zkoušel, ale zmátlo mè, že světla svítily i v poloze vypnuto. To by mi asi nevadilo, ale pořád svítí i zadní světla. Asi jsem nepochopil správně toto vlákno.
Mám na autě senzor světla i vypínač na automatické světla. Tak jsem myslel, že si to nastavím tak jak to funguje i na jiných autech.. když je venku světlo svítí jen předek, když se venku setmi, rozsvítí se i zadek.
Jde to i takto? :nixw:
EDIT: jako je to určo lepší než to pořád zapínat, jen se teď nevyužívá ten senzor světel.
Příspěvek od ZaQik » 04.09.2020 19:42
jinak to nejde ... leda koupit cinske LEDpasky do narazniku
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 04.09.2020 20:14
To mě právě taky napadlo. Koupit klasické LED denní sviceni. Pak by ten senzor byl využity. Nastavilo by se DRL a v případě, že se setmi, sepnou se normální světla.
Jak to funguje u auta koupeného v CR se světelným senzorem, tam to musí fungovat jak popisuju ne?
Příspěvek od ZaQik » 04.09.2020 21:34
svetelny senzor byl jen u xenonu, kde je LEDpasek
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 05.09.2020 08:23
Ok, tak tomu rozumím. Díky ZaQiku za pomoc :)
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
