Jaký olej do 1.5 tdci 88 kw
- prcek
Zdravím,
mám Grand c-max rok výroby 10/2016, najeto cca 65 tis. km. Auto bylo koupené v ČR po výměně náplní v cca 59 tis. km. Zjistil jsem, že výrobce doporučuje 0w-30, ale v návodě je napsáno že může být i 5w-30 ( dle specifikace ford). V autě byl při poslední výměně použit ten 5W-30. Mám se při další výměně držet této specifikace nebo to je jedno? Chci měnit po cca 10-15 tis. km nebo jednom roce. Jinak mám dost vysoko stav oleje, motor moc nežerou a asi byl hodně naplněný a možná nedoběhlo pár regenerací. Díky za radu Martin
Re: Jaký olej do 1.5 tdci 88 kw
Nech tam to, na co je motor zvyklý. 5w30
Gossip
Ten motor mám a pouzivam 0w-30, ten 5w-30 ti tam asi daly protože 0w-30 nedrží skladem.
- djdekl
Gossip
Mno já měl po výměně oleje Fordem taky nad risku Max. Když tam nalijou celé 4L balení tak to tak vyjde. Náplň pro výměnu je 3.8L
- prcek
Zdravím,
těžko říci na co je motor zvyklý, ale teď naposled tam servis dal 5W-30 (A5). První 2 výměny oleje (po 20 tis. km) byly provedené v Německu v ATU servisu (je zapsáno v servisní knížce, ale typ oleje ne). Není tedy lepší přejít zpět na 0w-30? Mám relativně malý nájezd , kombinace dlouhé/krátké, po městě jezdím jen když je opravdu potřeba.
Jinak ohledně regenerace nevím zda to stříká do DPF ?? Kdo to ví, určitě to má 2.0 tdci.
Čím se u tohoto motoru liší emise - můj motor rok výroby 10/2016 (model 2017) - 1.5 tdci 88kW má Euro 6, novější verze mají už Euro 6.2?
Díky Martin
Díky Martin
poltertt
Olej měním u kamaráda a protože tyhle motory maj divně řešenou vanu...Gossip píše:Mno já měl po výměně oleje Fordem taky nad risku Max. Když tam nalijou celé 4L balení tak to tak vyjde. Náplň pro výměnu je 3.8L
Vždy tam něco málo zůstane.. on to odsává a zhruba tu decku a půl z toho ještě dostane, pak když tam nalejem 4l oleje tak se nikdy nedostanem nad risku max.
- prcek
Zdravím,
tak jsem byl na ročním servisu ve značkovém servisu Ford (Trutnov) po cca 13 tis. km (1rok) a šoupli mi tam taky olej 5w-30. Na dotaz proč, tak řekli, že je to dobrý olej longlife a normálně ho tam dávají. Zato v jiném Fordu (Bospor MB) říkali, že nic jiné než Castrol 0w-30 (Ford specifikace) tam nepatří
. Co si o tom myslet? MV
- djdekl
- prcek
To snad ne, prý longlife a i pro DPF, tak snad něco ACEA A5/B5 . MV
- djdekl
To je i Formula F. Pro DPF to chce neco s C3/C4
- prcek
No tak snad příště, budu trvat na přesné specifikaci, na štítku je napsané pouze 5w30 a typ oleje nepoznám, bylo to ve Fordu
MV
- Sagic
Taky sem z nich jednou chtel dostat co tam lijou protoze na stitku mam vzdy napsany 5w30 D a pry to D znamena nejaky longlife takze bych rekl ze vsem lijou to same
Je:
Byl:
Byl:
Gossip
mno vivdis ja mam tu vanu vytlacenou smerem ven (takze je vetsi objem) aby tam "nic" nezustalo a 4L mam nad risku max.poltertt píše: 25.12.2019 14:46Olej měním u kamaráda a protože tyhle motory maj divně řešenou vanu...Gossip píše:Mno já měl po výměně oleje Fordem taky nad risku Max. Když tam nalijou celé 4L balení tak to tak vyjde. Náplň pro výměnu je 3.8L
V navodu k autu je napsano ze se muze pouzivat jak 5w30 tak 0w30 .. 0w30 je drazsi ale vzhledem k tomu ze si to menim sam tak me to nejak netrapy.
- prcek
Zdravím,
tak jsem byl zase na ročním servisu a trval jsem na specifikaci 0w-30. Chvilku se cukali a pak, že prý to tam dají neboť je pouze tento olej možný. Pro info - chtěl jsem ekonomický servis za 4000 kč (ten se má dělat dle servisního plánu). Taky jsem je nechal propláchnout motor 1 litrem mého oleje (Castrol 0w-30) co jsem měl v autě na doplňování, ale nikdy k tomu nedošlo a navíc tam byl jiný olej 5w-30) a to údajně v poho udělali (vrátili mi prázdnou láhev). No tak uvidíme. Jinak servis v autorizáku tragédie ! Prostě se nedostatek kvalitních lidí dostal už už i tam !!! V autorizáku Ford jsem byl naposled. Mám Grand C-Max najeto cca 85 tis., r.v. 2016/11, motor 1.5 tdci 88kw. V autorizáku avizovali sjeté destičky a neměli je skladem? Nakonec jsem je druhý den vyměnil u pan Čápa ve Vinoři a pohoda. Originál díly, rychlost, cena ... . Příště tam jedu i na servis. HOWGH
Pozn. Údajně Ford možná odebere i zastoupení v ČR a bude pouze v Maďarsku!
S pozdravem MArtin Vondráček
