Závada ABS/ESP
Vece
Závada ABS/ESP
Příspěvek od Vece » 25.10.2019 19:57
Ahoj Forďáci - Mondeáci.
Mám na vás jeden dotaz.
- Vysvítila se mi porucha ABS/ESP.
- Na diagnostice (delphi) vypsána závada...přední pravé, závada snímače, zkrat, atd.. (přesně už nevím, nemám to před sebou).
- Zároveň začínalo hučet přední ložisko na pravém kole.
- Vyměnil jsem celý náboj s ložiskem.
- Pro jistotu jsem měnil i snímač.
- A zkontroloval (proměřil) kabel, který vede od snímače za tlumič do konektoru.
- Závada trvá.
- Připojeno k diagnostice, vypsána závada...přední pravé, závada snímače, zkrat, atd..
- Závada vymazána a během chvilky zapsána zpět.
Co dál...můžu jít po kabelu z konektoru za tlumičem k jednotce a ten zkontrolovat. A když
bude OK, tak potom už asi jen jednotka, myslím si to správně??
Uvítám každou radu 8O
Ještě typ auta:
Mondeo MK4, 2008
12.02.2008
Kombi
Série 40
2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW
6st. manuální převodovka - MMT6
Re: Závada ABS/ESP
Příspěvek od miki21 » 25.10.2019 20:33
Jen takový dotaz, po výměně to auto bylo na silnici, nebo jen v garáži.
Vece
Re: Závada ABS/ESP
Příspěvek od Vece » 25.10.2019 20:41
Po výměně najeto cca. 200km.
Re: Závada ABS/ESP
Příspěvek od miki21 » 25.10.2019 20:41
aha, tak to nic.
phofy
Re: Závada ABS/ESP
Příspěvek od phofy » 25.10.2019 20:48
Zkontroluj kabel až k jednotce
Vece
Re: Závada ABS/ESP
Příspěvek od Vece » 25.10.2019 21:21
Chystám se na to teď o víkendu. Kdyby to bylo kabelem...tak bych se snad ani nezlobil :lol:
Vece
Re: Závada ABS/ESP
Příspěvek od Vece » 28.10.2019 17:53
Tak jsem zkontroloval drátky co vedou z konektoru za tlumičem
u předního kola směrem do motorového prostoru a našel jsem
přerušenej drátek...opravil jsem ho a.....stále svítí kontrolka ABS/ESP.
Ujel jsem asi 10km, několik startů auta...musí se závada diagnostikou
odmazat? Teď se k ní nedostanu cca týden, je ještě nějaký jiný způsob,
např. odpojení baterie, atd.?
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
