Focus 1.4 2005 voda ve svíčkách
Kalanis
Zdravím, potřeboval bych poradit. Z nějakého důvodu, když zaprší, dostane se mi voda do svíček. Už nevím, co s tím. Pokaždé to vytáhnu stříkačkou s jehlou, ale nevím, kama se to tam může dostávat. Prvně jsme měli podezření na ten plast, co je mezi sklem a kapotou. Plast jsme vzali silikonem, protože na nějakých místech nepřiléhal ke sklu. Voda se tam dostává dál. Taky sem zkoušel vzít hadici a polívat auto vodou, jak sklo, tak kapotu, voda tama nikam netekla na motor, vždy odtokovýma kanálkama pryč, takže jsem už v koncích a nevím, kama se to tam může dostávat. Měl někdo podobný problém nebo dokážete mi poradit, na co se zaměřit?
- patekradek
Re: Focus 1.4 2005 voda ve svíčkách
je to opravdu jen voda ? cistá? koukl bych na mrazové zátky(mezi svíckou 1a 2 a mezi 3 a 4)
je to problém takový všeobecný bych řekl , mě se to jednou stalo dlouhou cestou do chorvatska na FF2 1.6 benzin, na pobreží vyfoukli kompresorem a od te doby cca 3 roky klid. Eště koukni jestli ti neuchází hadička ostrikovače čelního skla
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej
A fukci HLEDAT před založením tématu jsi zkoušel?
viewtopic.php?f=68&t=21941&start=0&st=0 ... 4%8D%C5%AF
Kalanis
Je to opravdu jen voda, žádná kapalina z ostřikovačů, navíc je to vždy jen po tom, co prší. Ty zátky vůbec netuším, že tam nějaký sou. Každopádně na 1.4 nemám žádný kryt motoru (má tam originálně nějaký být?)
Kalanis
Díky moc za odkaz, pročtu si to
- jarod72pm
Nevím proč to tak je ale asi je tam rozdíl . Na doporučení mechanika ve Fordu jsem koupil "novější" verzi ostřikovačů a už mi nezatéká na svíčky ! Asi lepší gumové těsnění.
I po dnešních a včerejších bouřkách na Moravě ani kapka
Byl - Škoda Forman 1.3i
Kalanis
Takže to protíká vlastně těma ostřikovačema teda? Ok, zkusím koupit nový a uvidím, já sem si říkal, proč ta kapota je jakože od vody, prvně sem podezíral, že tam šplíchá zespodu, ty ostřikovače mě nenapadly, díky
