Palubní deska
barny76
Palubní deska
Dobrý den, prosím vás o radu. Mám FoFo II, rv.2006. Po nějaké době jízdy cca 5 min. se mi rozsvítí všechny kontrolky spadnou ručičky budíků a stav tachometru jsou jen čárky. Po cca. 5 vteřinách vše začne fungovat, ale zůstane svítit červená kontrolka systému motoru.(červený vykřičník v ozubeném kole). Na jízdní vlastnosti to nemá vliv. Po opětovném nastartování je vše ok. Na nějakou dobu cca 5 min. Na diagnostice nic není. Děkuji
- Jemar
Re: Palubní deska
Studené spoje na konektoru budíků. Je to tak trochu tradice, takže na všech fórech je o tomto problému hafo informací.
barny76
Re: Palubní deska
Díky. Jen tak pro jistotu neznáte někoho z Ostravy a okolí, kdo se tímto zabývá a dál by mi to do pořádku? Děkuji moc
