Zdar, mám problém s FoFo II. Se zadním levým blinkrem bliká i zadní mlhovka. Blikají spolu, ne "proti sobě", tak jsem vyloučil kostru. Po výměně zadního světla za náhradní žádná změna, takže ve světle to není.
A obráceně - když zapnu mlhovku, svítí také blinkr, takže předpokládám proklepané dráty.
1) Nevíte barvu drátů blinkru a mlhovky (nemám to čím změřit)
2) Jak zjistím, jestli není problém v konektoru drátů
3) Jak se ty dráty z toho konektoru vyndavají?
Děkuji za rady
- Špíz
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
Re: Se zadním levým blinkrem bliká i zadní mlhovka
Není to slavná průchodka do kufru jak u MK1? Popraskaná a rozjetá izolace = kontakt...
- MajklHe
Neviem, gumová prechod ka napája kufrov dvere, osvetlenie ŠPZ, zámok, stierač...
Určite ako prvé by som pozrel konektor, kde sa napája zadok auta, niekde určite je, raz som mal podobný problém na Renault, že sa mi počas jazdy rozsviecovali rôzne svetlá, problém bol v tom konektor, ktorý spájal predok a zadok auta. V konektor boli obidva zadné svetlá, stierač, kufor, zámky. Bol pod krytom prahu na šoférov ej strane a ďalej sa už rozpajal na jednotlivé spotrebiče... Skus toto nájsť chod od zadného svetlá smerom dopredu po kábloch...
- Špíz
Tak závada byla po drátech až dál - u zásuvky tažnýho. Pohnul jsem s kabelem vedoucím do zásuvky tažnýho a je po problému.
Časem nechám vyměnit zásuvku, protože je zkorodovaná od soli.
- MajklHe
