Při studeném startu ,,prohoupnou,, otačky
hynek
Dobrý den, mám problém na mém fordu 1.6 Tdci 85Kw r.v 2014. Při studeném startu auto nedrží otáčky. Na diagnostice mi bylo řečeno špatný tlak ve druhém vstřikovači, udělaný repas všech vstřiků. Problém pořád přetrvavá. Egr ventil nový. Při studeném startu prohoupnou otačky a občas auto chcipne, když je auto zahřáté, otáčky drží a jede normalně. setkal se někdo z vás s tím ? děkuji za rady.
- Sagic
Re: Při studeném startu ,,prohoupnou,, otačky
Koukni zda neni zasvinena vaha vzduchu od oleje z truba, potom mi davala spatny udaje a egr otviral a zaviral a motor se pravidelne pridusoval... Treba je to stale stejny problem.
Je:
Byl:
Byl:
hynek
Egr je nový a snad i správně zeštelovaný ( opravu dělal servis). Váha vzduchu mě taky napadla, ale neukazal by chybu diagnostika ? Popřípadě ještě se mi zdá že jdou rozvody docela ztuha ( docela ševelí), tento tyden budu dělat nové jelikož ma auto 188Tkm. Nějaké čidlo volnoběhu ?
- Sagic
Chybu mi to zadnou neukazovalo, jen bylo videt jak lita hodnota nahoru a dolu co davala, dle toho stejne lital potom egr, otviral a zaviral a motor se v 5s intervalech pridusoval, za studena cukal. Za tepla to bylo temer nepostrehnutelny.
Je:
Byl:
Byl:
