kontrolka žhavení a škubání + pokles výkonu
- matty
Zdravím Vás, hledal jsem hledal a nenašel. Problém se týká blikání kontrolky žhavení. Stalo se mi to již asi třikrát a vždy, když jsem měl zařazenou dvojku a opravdu nízké otáčky a přidal jsem. Ale po zhasnutí a nastartování to vždy bylo bez problému. Dnes jsem s touto závadou bl nucen ujet cca 50km, abych se dostal domu a bylo to maso. Motor při sešlápnutí plynu reagoval trhaně a výkon nikde, a byl hlučnějš. Divné ale je, že jde nastartovat krásně bez problémů... Turbo bylo ale slyšet. Když jsem otevřel kastli, tak jsem si všiml vypadlé hadičky pod čidlem vzduchu z vzduchového filtru. Další problém je malinká roztrojka na vzduchové hadičky, ze které se odpojila jedna část a ta byla očividně již lepená. Po namontování a sestavení se ale nic nezměnilo. nevíte, čím by to mohlo být? Žhavičky? Vstřiky? fakt nevím co dělat, protože do Fordu se mi z finančních důvodů moc nechce. - jo FOFO 1,8 TDCI 2002 kombi
Díky moc za rady
Díky moc za rady
Fofo kombi 1,8TDCi 85kW 2002
Gold
To přesně nevím, na to jsou tady někteří kluci větší odborníci a určitě ti to napíšou. Ale tak 20 tis určitě. Ale nedávno jsem četl že, vstřiky od firem Delphi a Bosh by se měli už nechat opravit a to je potom za úplně jiné peníze.matty píše:a to vyjde tak na kolik asi?????
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
- Ahmed
- pelen
- matty
- pelen
Zkus kontrolovat nasledujici:matty píše:Tak v servisu to vypsalo chybu P 2338 - válec číslo 3 nad prahovou hodnotou klepání.
Nevíte někdo co to znamená?
- Přílohy
- (88.24 KiB) Staženo 723 x
- P2338_1.jpg (16.57 KiB) Zobrazeno 2924 x
- pelen
- HonzaV
Pokud budeš mít možnost být u toho, tak nedopust aby ti vyndavali vstřik z bloku motoru, ty jejich kódy se dají vizuálně přečist i když jsou vstřikovače na místě. Pokud mají poslední diagnostiku, tuším IDS, tak ta si dokáže načíst kódy vstřikovačů přímo elektronickou cestou přes řídící jednotku.matty píše:díky moc chlapi, v pátek jdu do Fordu, prej musí znovu nakódovat vstřik s řídící jednotkou.
Díky moc
Mně je kvůli kalibraci vyndali 2.7. a ještě nejezdím, prostě se jim po demontáži ucpaly a potom mi chtěli přišít špatné palivo, aby z toho byli venku.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
- matty
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 2 hosti
