Ahoj, koukám po jiných sedačkách a narazil jsem na nějaký z titanka co mají u řidiče ty dvě páčky v el. ( Hádám že jsou na nastavení výšky a sklonu).
Zajímalo by mě zda by to fungovalo i u mě ? Nebo musím koukat po sedačkách co to nemají.
Děkuji
El. Posun sedadla řidiče
Re: El. Posun sedadla řidiče
koukni do zadni pojistkovnice, jestli je tam osazena pojistka, pak je to plug&play
Gossip
Tady? A když by tam nebyla tak se tahá kabel nebo jen dá pojistka?
diky
diky
F9 tam je osazena, takze mas pripravu
julius1981
Ahojte
Kam mam pripojit + kabel na napajnie sedacky pre el. posun. V sedacke viem ako to ma byt. Su to piny 15 a 16. Na zapojenie vyhrevu treba nejaku riadiacu jednotu zvlat, alebo stacia ovladace na stredovom tuneli. Menil som sedadla a tie maju vyhrev aj el. posun-vodicove.
Ďakujem
Ďakujem
posun sedadla - napajeni viz 3 prispevky vyse: pojistka F9 v zadni pojistkovnici ... co vic k tomu dodat?
vyhrev sedadel - viz navod: viewtopic.php?f=273&t=47931
chce to venovat vic casu hledani a cteni
