Uloženie predného stabilizátora
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 30.05.2019 20:44
Kedy sa asi mení uloženie, silentbloky stabilizátora na prednej náprave? Aký je postup pri výmene?
Re: Uloženie predného stabilizátora
Příspěvek od miki21 » 31.05.2019 12:43
Když to začne mlátit? :wink:
Dle obrázků to jsou dva kousky gumy přikroucené plechovou objímkou k nápravnici. Netuším jak tam budeš na tom s místem (předpokládám, že blbě), ale je lepší zvednout celý předek a demontovat kosti stab. Stejný patent jak u FF1.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 31.05.2019 14:13
Neviem jak to tam je uchytenie, nepamätám si, ale možno to pôjde vymeniť, dole koleso a iba tak, povolí jeden, vymením, naspäť založím
Příspěvek od miki21 » 31.05.2019 15:04
phofy
Příspěvek od phofy » 31.05.2019 16:20
Zapomeň na to že to vyměníš :mrgreen: není tam moc prostoru a musel by si popustit nápravnici dolu :bebng: já to měnil na 206 a tam to bylo v pohodě, uložení bylo uchycený zespoda nápravnice a jenom sundáš plechovou objímku a silentblok je rozevírací 8)
HaNzIk16
Příspěvek od HaNzIk16 » 12.12.2020 16:22
Taky musím vyměnit ty gumy na stabiku vpředu, ale když jsem to viděl, tak jsem šel od toho. Ruce se mi tam nevejdou. Nebyl jste s tím někdo v servisu za kolik Kč to zhruba dělají? Když je stříknu WDckem tak je to v poho, ale to taky nejde donekonečna.
Předem díky :nazdravi:
Příspěvek od miki21 » 12.12.2020 16:27
Pokud je chceš měnit kvůli pazvukům, tak tam natlač vazelínou. Dýl to vydrží.
HaNzIk16
Příspěvek od HaNzIk16 » 12.12.2020 16:49
Díky za tip. Dobrý nápad :nazdravi:
