Stránka 1 z 1
pomalé zvedání ukazatele paliva
Napsal: 12.04.2019 06:39
od zezmen
Ahoj všem,
nyní mám FF MK3 r.v. 2015 (1.5 TDCi).
Když auto stojí více jak 8 hodin pomalu nabíhá ukazatel stavu paliva.
S tím souvisí i hláška na displeji o prázdné nádrži a dojezdu 0 km.
Až cca. po 5 minutách začne ukazatel pomalu stoupat a až po půl hodině je stav na ručičce odpovídající objemu v nádrži.
Domnívám se, že bude asi problém s potenciometrem v nádrži.
Je dost možné, že to může být i jiný problém.
Setkal se zde někdo s touto závadou ?
Budu muset demontovat nádrž a je to složité ?
Půjde vyměnit pouze potenciometr, nebo budu muset koupit celý bazmek?
Přístrojovku se mi demontovat nechce, nevypadá to na špatný kontakt (studený spoj ...), to by mi asi stav neukázalo vůbec.
Předem děkuji za vaše názory, návody.
Re: pomalé zvedání ukazatele paliva
Napsal: 12.04.2019 06:50
od ZaQik
tohle se deje pri uplnem resetu auta - dobij baterii v aute
Napsal: 12.04.2019 06:59
od zezmen
Děkuji zaqiku.
Uff, to jsem se lekl.
Baterii jsem měl odpojenou, protože jsem dával nové rádio 2DIN.
Dám nabíjet a pokud to nepomůže, napíšu.
Od odpojení najeto cca. 100km.
Doplněno:
baterie dobitá a vše je v pořádku, děkuji
