Keyless entry - problém
m.k.
Začalo mi blbnout Keyless otevírání. Nejdříve se mi občas při snaze otevřít nejdříve zadní dveře vzetím za kliku nepodařilo tyto dveře otevřít, musím nejdřív otevřít klikou přední dveře. Teď jako doplněk se mi při zamknutím tlačítkem na klice nesklopí zrcátka, auto blikne, zamkne se, ale zrcátka zůstanou nesklopená. Musím zamčení několikrát opakovat, to stejné i při zamykáním dálkovým ovladačem. Napadá vás co by to mohlo být? Slabá baterka?
Ford Focus I. kombi, 1.6, r.v. 2001
Ford Mondeo Mk IV., kombi, 1.6 Ecoboost., r.v. 2012
- jirkaj
Re: Keyless entry - problém
Asi bych nejdřív vyčetl chyby diagnostikou z jednotky kvm...
antena je v predni klice s dosahem cca 1m - nestojis pri otevirani zadnich dveri nejak bokem? nemas na klicich nejaky kovovy privesek?
(zrcatka jsou jiny problem, ktery patri do jineho vlakna)
- k2laky
Zdravím, mě se taky objevil problém s keyless pouze na straně spolujezdce. Jde o zamykání přes tlačítko na klice nebo otevřením dveří přes kliku. Jde o to, že mi dveře fungují jen když dám klíč úplně ke klice, pokud už je trochu dál nefunguje. Zkoušel jsem vyměnit baterii v klíčích, ale beze změny. Taky jsem vyzkoušel kliku od řidiče připojit ke spolujezdci (která funguje správně dosah cca 1m) a překvapivě pořád stejný problém. Nenapadá Vás něco?
byl FORD FOCUS 1.8 16V ZETEC,r.v.99
byl FORD FOCUS 1.6TDCI 66kw, r.v.09
byl FORD FOCUS 2.0i 107kw,r.v.09
byl FORD MONDEO 2.0TDCI 2011
Je FORD MONDEO 1.6TDCI TITANIUM 2012
