18, 92 kW zvuky při prudším přidání plynu
Taxus
Příspěvek od Taxus » 24.03.2019 09:43
ahoj, auto mám krátce, chtěl bych se prosím zeptat, jestli jsou ty krátké "sykavé" zvuky při prudkém přidání plynu normální, nebo to třeba někde saje falešný vzduch?
Při pomalém přidání plynu to nedělá, auto nijak neškube, jede řekl bych normálně, startuje dobře.
Navíc se se spotřebou nemůžu dostat pod 9,5l/100 km, což by falešným sáním možná mohlo být?
zde video https://youtu.be/hgrIFhH-4bo
Mondeo Kombi 2005, benzín 1,8 92 kW
Jemar
Re: 18, 92 kW zvuky při prudším přidání plynu
Příspěvek od Jemar » 24.03.2019 10:55
To je normální, tím se nenech vyděsit :wink:
Se spotřebou nevím, netuším jestli jezdíš hodně město nebo couračky, systémem brzda plyn, jestli máš kombík a pořád naloženej.....
Z toho co jsi napsal, nejde dělat nějaké závěry.
Taxus
Příspěvek od Taxus » 24.03.2019 12:10
Jezdím hlavně trasu 17 km meziměsto, 2 obce, snažím se jet úsporně, rozhodně ne brzda plyn, kombík, je prázdný.. na trase jsou pravda nějaké kopečky..
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 24.03.2019 19:08
Pokud by sal motor falešný vzduch, projevilo by se to zvysenym volnobehem. Podle videa ovsem vypadá v pořádku.
Taxus
Příspěvek od Taxus » 06.04.2019 12:59
volnoběh u zahřátého motoru mám cca 900 až 1000 ot/min
jarason
Příspěvek od jarason » 07.04.2019 11:37
volnoběh u zahřátého motoru: cca 750
Fordd Mondeo MKIII, liftback 11/03, 1.8 16V 92kW
předešlé: mondeo II, sedan, zetec, 1.8, rv.97
