Stránka 1 z 1
zvuk větru u spolujezdce.
Napsal: 14.03.2019 22:12
od kolokol
mám FoFo 2 1.6 74kw. Při vyšší rychlosti, cca +80km/h je na straně spolujezdce slyšet zvuk foukání. Je to slyšet přibližně v prostoru kde je na palubní desce otvor ventilace, panty dveří, zrcátka, atd.. Otvor ventilace jsem zavřel, zkontroloval jsem těsnění okna, těsnění dveří, okno je dovřené nadoraz. Je to slyšet ale, necítím, že by někde foukalo. Je to jen na straně spolujezdce a zvyšuje to hluk. Co by to mohlo být? Děkuji za radu.
Re: zvuk větru u spolujezdce.
Napsal: 14.03.2019 23:22
od hihi
Proudění vzduchu kolem dveří...?
Napsal: 14.03.2019 23:36
od kolokol
To by bylo slyšet i u řidiče, ale toto je slyšet jen u spolujezdce.
Napsal: 15.03.2019 05:00
od Jemar
Pokud je jinak vše v pořádu, zkus ještě zkontrolovat lícování dveří vůči karosérii. I větší mezera mezi díly nebo jeden díl vystouplý nad ostatní může zvyšovat hladinu hluku.
Napsal: 15.03.2019 15:09
od kolokol
Na to lícování dveří jsem taky koukal a je to stejný jako u řidiče. Ale koukal jsem jak lícují zrcátka a ten plast před zrcátkem je u řidiče o cca 1-2 mm vystoupléjší a u spolujezdce v rovině. Pak by ten vzduch mohl proudit do vnitřku dveří. Ještě na to kouknu pořádně.
Napsal: 15.03.2019 18:30
od miki21
Přelep na zkoušku dotyčné místo lepící páskou, ať víš, jestli to přestane nebo ne.
