zvuk větru u spolujezdce.
kolokol
Příspěvek od kolokol » 14.03.2019 22:12
mám FoFo 2 1.6 74kw. Při vyšší rychlosti, cca +80km/h je na straně spolujezdce slyšet zvuk foukání. Je to slyšet přibližně v prostoru kde je na palubní desce otvor ventilace, panty dveří, zrcátka, atd.. Otvor ventilace jsem zavřel, zkontroloval jsem těsnění okna, těsnění dveří, okno je dovřené nadoraz. Je to slyšet ale, necítím, že by někde foukalo. Je to jen na straně spolujezdce a zvyšuje to hluk. Co by to mohlo být? Děkuji za radu.
Ford Focus I hatchback 1.6 16v r.v.2004
Ford Focus II hatchback 1.6 74kw r.v.2010
hihi
Re: zvuk větru u spolujezdce.
Příspěvek od hihi » 14.03.2019 23:22
Proudění vzduchu kolem dveří...?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
kolokol
Příspěvek od kolokol » 14.03.2019 23:36
To by bylo slyšet i u řidiče, ale toto je slyšet jen u spolujezdce.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 15.03.2019 05:00
Pokud je jinak vše v pořádu, zkus ještě zkontrolovat lícování dveří vůči karosérii. I větší mezera mezi díly nebo jeden díl vystouplý nad ostatní může zvyšovat hladinu hluku.
kolokol
Příspěvek od kolokol » 15.03.2019 15:09
Na to lícování dveří jsem taky koukal a je to stejný jako u řidiče. Ale koukal jsem jak lícují zrcátka a ten plast před zrcátkem je u řidiče o cca 1-2 mm vystoupléjší a u spolujezdce v rovině. Pak by ten vzduch mohl proudit do vnitřku dveří. Ještě na to kouknu pořádně.
Příspěvek od miki21 » 15.03.2019 18:30
Přelep na zkoušku dotyčné místo lepící páskou, ať víš, jestli to přestane nebo ne. :wink:
