Šroubek držící chlazení turba
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 27.02.2019 11:44
Klucí,když už jsme u těch oprav.....neslyšel o tomhle někdo?
"Oprava chladiče turba-auto v prosinci špatně topilo, nechtěl jsem prudit, považoval jsem to za můj blbý pocit. Po tom co se mi objevila hláška že byl snížen výkon motoru pro vysokou teplotu a auto na dálnici nešlo přes 4000 otáček jsem zajel do servisu, voda v chladiči byla totiž najednou hluboko pod minimem.
Vada byla stejná jakou u kolegy, který má auto o půl roku déle, utžený šroubek držící chlazení turba, je chlazené vodou, a proražený chladič turba. Oprava na záruku, ale stát se to v zahraničí, no nevim...Jde o systémovou chybu 1,5 Ecoboost, dejte si na to pozor všichni. Ford ale neudělal na vadu svolávačku, preventivní oprava pouze za své... "
To to se stalo známému .... najeto +- 60 tis.
JE: Ford Focus ST-Line - 2016 * 1.5 ecoboost * 134kW * - Iceberg Blue
BYL: Ford C-Max - 2007 * 1.8 * 92kW * - Black Panthers
Stanley_vy
Re: Šroubek držící chlazení turba
Příspěvek od Stanley_vy » 27.02.2019 12:19
Není to někde z moje.auto.cz?
Vím, že jsem to četl a někde jsem zaznamenal ještě jeden případ na Mondeu 1.5 EB. Ale už je to docela dávno a nevím, zda se dá hovořit o systémové závadě. A je možné, že už to Ford od té doby vyřešil.
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 27.02.2019 13:45
Je to ze zeleného fóra....
Doufám,že mě to nepotká....přeci jen mám auto r.v.2016 , přihlášeno 31.01.2017.
Ale spíše jsem byl zvědavý,zda s tím nemá někdo nějakou zkušenost taky. ;)
Pavel II
Příspěvek od Pavel II » 27.02.2019 18:52
Ještě toho trochu.... 8O :roll:
Ford Focus MK4 1,5 EcoBoost Titanium 110kW, r.v. 2020
majk
Příspěvek od majk » 03.03.2019 13:38
asi to nebude náhoda:
http://www.autoforum.cz/zajimavosti/for ... -tragedie/
by mě docela zajímalo,kde přesně ten šroubek je,že bych jej preventivně dotáhl,nevíte někdo??? 8O
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 03.03.2019 16:29
Majku,to já taky,ale vím prd,kde to je........
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 04.03.2019 11:14
A já vím o dalších dvou autech..... :bebng:
Tak snad s tím něco udělali......
majk
Příspěvek od majk » 04.03.2019 14:52
neblázni,nic s tím neudělali,musíme si pomoci sami:začněme s anylýzou a budeme hledat odpovědi:
1:kde je mezichladič stlačeného vzduchu konkrétně v našem motoru?Já jej zatím nenašel.... :roll:
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 04.03.2019 15:37
Já se na to chci optat na servisce,kam se budu objednávat společně s tou svolávačkou na spojku.
Třeba mi to ukážou,kde ten zmetek je. :)
Quickie
Příspěvek od Quickie » 05.03.2019 10:35
hoši trochu v tom mam teraz zmätok
chladič turba je intercooler? alebo je ešte nejaky zvlášt niekde vzadu pri turbe?
v sobotu mozno pojdem autom na zdvihak, tak by som okolo IC mohol popozerat či niečo nie je povolene... ale ked to bude vzadu za motorom pri turbe tak to nemam šancu ja sa tam dostat.
ak niekto dovtedy niečo zistí dajte pls info čim skor
mam najazdene uz 64 tkm takze sa to može bližiť aj ku mne :bebng: 8) :mrgreen:
majk
Příspěvek od majk » 06.03.2019 15:50
upřímně řečeno,jsem očekával diskuzi fundovaných odborníků,zatím ticho,nikdo nic netuší...No,1,6 EB měla intercooler vzduch-vzduch,ale 1,5 má voda vzduch,patrně se jedná o ten velký obdélník na bloku motoru viditelný ,když se podívám na motor nad ol.filtrem,tady to zmiňují...:
https://www.carmag.co.za/technical/tech ... fire-safe/
ale co by se z toho dalo uvolnit,šroubek?????? :bebng: to je nějaký divný,až neuvěřitelný,tady někdo vzpomínal,že zná vícero případů-co nějaké fotky??? :roll:
phofy
Příspěvek od phofy » 06.03.2019 16:47
1,5EB má chladič v sání, nebo-li voda/vzduch, dole pod velkým chladičem je menší chladič právě na chlazení vody do chladiče v sání + používá stejnou vyrovnávací nádobku jako chladicí systém... právě nějak nechápu co se vám to může uvolňovat :roll:
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 07.03.2019 11:18
Co jsem pochopil z té informace známého,tak ten šroubek prorazil právě asi ten spodní chladič od turba.
Fotky ani já bohužel nemám....jen tu informaci,že auto ztratí výkon,
a pak rychlý úbytek chladící kapaliny,co jsem sem kopíroval ze zeleného. :(
A taky nevím,co by to mohlo kde být.....jen doufám,že to není nějaký šroubek někde uvnitř,což je trochu blbost......aspoň po logické stránce....proč dávat někam něco,když se k tomu pak nelze dostat,ale......bůh ví,co kdo vymyslel.
majk
Příspěvek od majk » 09.03.2019 09:45
omlouvám se phofy,ale nerozumím tomu,co jsi napsal.rocco,to je nemyslitelné,že by prorazil šroubek chladič a vletěl do motoru.Začnu od sání vzduchu do motoru.Od vzduchuvého filtru mně vede silná plastová roura přímo na vstup turba,po stlačení turbem postupuje vzduch přímo do motoru,nevede nikam do mezichladiče,takže se asi ochlazuje v tom velkém obdélníku,co je vidět při otevření kapoty a vedou k němu dvě trubky od vodního chladícího okruhu motoru....šroubek je nějaká pitomost/fake :roll:
