Kalibrace snímače vacky
rs.xxx
Zdravím všechny chtěl jsem se zeptat jestli je potřeba nějak nastavovat, kalibrovat přes diagnostiku snímač vačky po výměně. Dik
FF II 1.6 ti-vct lpg 2005
- djdekl
rs.xxx
Re: Kalibrace snímače vacky
Takže když mi po výměně čidla tvrdí že to musí jít na diagnostiku tak to není pravda?
- jarod72pm
Každé čidlo,elektronika cokoliv elektrického co měří atd by mělo po výměně projít diagnostikou . Např cívka, váha vzduchu,lambdasondy, snímače polohy ,tlaku,teploty i klapka sání. Takže ano pokud se nenastavuje, tak se může resetovat do základu nebo nastavit na základ. Je to běžná praxe .
Byl - Škoda Forman 1.3i
rs.xxx
Ok dík jen většinu těch věcí jsem měnil a na diagnostiku jsem nikdy nemusel jen teď mě ten snímač zarazil.
- jarod72pm
Tak kdo ví pokud mechanik tvrdí že by mělo projít diagnostikou tak bych se na to ještě zeptal v autorizáku - pro sichr.
- phofy
A co chces kalibrovat na vackovym senzoru, menil jsem ho na fabii a zadnou diagnostikou jsem to neprojizdel a i chyba sama zmizela. Ten senzor je primitivni, bud na nem je signal a nebo neni
