Denní světla-zapojení
pepazer
Zdravím. Mám FF 3 2014 a řeším kam mám zapojit ovládání řídící jednotky denních světel osram leddrl 102. Na jakou pojistku. Taky mi nejde na rozum,jak to pozná,že zapnu hlavní světla,aby ty denní zhasly. Děkuji za rady. Pepa.
- phofy
Re: Denní světla-zapojení
Zvolil jsi špatnou sekci, časem jí přesunu...
Chtělo by to nějaký návod na zapojení, ale co jsem pochopil, tak se vyndají parkovačky, jednotka se připojí na spínané +, a ještě potřebuješ signál od parkovaček.
Dej to autoelektrikáři a budeš mít klid
hudyss77
Tady by mohlo pomoci video
YouTube Video
Já montoval LEDFOG PL, takže jsem nedával nic na směrovky. Musíš proměřit na kabelech světla, které je které, parkovačka je myslím 12
Ty ještě na směrovky.
Pak připojit + na baterku, - někam na kostřící bod, já osobně jsem využil ten od minulé montáže jiných světel a ten byl přímo za pojistkovnicí v motoru.
A naposledy kabel do pojistkovnice, aby světla spínala už v poloze 1, když tam začne jít proud. Elektrikář mi našel, že je to třeba pozice "38" a pak jsem doma zjistil, že je to pojistka na zadní stěrač. V návodu je, že to má být aspoň 15A pojistka, tak jsme měřili všechny 15A.
Když víš co na jaký kabel na světlech připojit, když je to naměřený, tak montáž je během chvilky.
