Mohl by mi prosím někdo popsat jak funguje hlídání mrtvého úhlu alias blis? Nejde mi ani tak o princip, ale o logiku, jak to má originál z výroby. Od jaké rychlosti to signalizuje ledkou v zrcátkách, nebo jestli i při nulové, kdy to pípá, co to dělá při zpátečce atd...
Dík moc
Re: Jak funguje blis
Napsal: 21.02.2019 09:06
od ZaQik
Systém hlídání mrtvých úhlů (BLIS) sleduje pomocí radarových senzorů vozidla po obou stranách vozu v oblasti mrtvých úhlů. Pokud senzory zaznamenají vozidlo, které vám zůstává skryto, rozsvítí se ve vnějším zpětném zrcátku na odpovídající straně jasně viditelná oranžová kontrolka.
1. hlida to objekty pohybujici se stejnou (+/-) rychlosti ... jeste pristi tyden overim vyjizdeni z podelneho stani
2. pri zpatecce to tusim nedela nic, to mi funguje CTA
3. BLIS nepipa (CTA ano, ale jde to vypnout)
Napsal: 21.02.2019 10:00
od jirkaj
Dík a když to chytne auto, které jede s tebou a dáš blikr na stranu, kde jede to auto tak to pípá?
A ještě jiná situace, když stojíš na křižovatce a chceš odbočit (máš zapnutý blinkr) a postaví se vedle auto, nebo je tam nějaký předmět, který to zachytí, bliká kontrolka, případně pípá? Jinými slovy, jestli to funguje i při nulové rychlosti?
Jak funguje blis
Napsal: 21.02.2019 10:30
od FLA
nie
Napsal: 21.02.2019 10:36
od robbert
Pokud se ti auto dostane do dosahu radaru v zrcátku kontrolka svítí, pokud zapnes blinkr, kontrolka začne blikat. To stání nevím, zkusím, ale najdrive zítra.
Napsal: 21.02.2019 11:33
od Anduril
U Focusu 3 je taky rozdil, jestli jde o predFL nebo poFL.
U predFL kontrolka neblika (nikdy) a system je aktivni od 10km/h jizdou vpred.
U poFL kontrolka blika pri zapnute smerovce a autu v danem mrtvem uhlu a system je aktivni od 8km/h nebo zarazene rychlosti pri stani, ne vsak pri couvani/zpatecce.
U FF3 BLIS nema zvukovou vystrahu.
Napsal: 21.02.2019 12:42
od robbert
Mondeo taky zvukovou výstrahu nemá.
Napsal: 27.02.2019 08:47
od jirkaj
ZaQik píše:...
U toho CTA, když couváš do garáže a asi to bere i stěny garáže (nebo blížící se garáž/vrata), tak to pípá? To musí být celkem nepříjemné...
Jak funguje blis
Napsal: 27.02.2019 08:53
od Adow
Tak hloupé to určitě nebude. Garáž není definovanou rychlostí blížící se objekt ze strany
Napsal: 27.02.2019 09:26
od robbert
Adow: No s tou rychlostí bych byl opatrný. Moje mondeo ukazuje překážku, když jedu v levém pruhu a jsou tam vysoká svodidla, zpravidla cesta z Vyškova na Prostějov. Tady kontrolka v zrcátku svítí.
Napsal: 27.02.2019 09:48
od tommula
me to obcas indikuje i strom, zidku apod...
Napsal: 27.02.2019 10:10
od jirkaj
Jenom k tomu CTA, mám vlastní zkušenost, že vyjížděla/couvala řidička (taková drobná blondýna) s nějakým "stěhovákem" (bylo to nějaké obří suv, asi Mercedes) z parkoviště z příčného stání mezi autama, já jsem přijížděl k ní, bylo slyšet, že jí to pípá, zrcátko blikalo jak vzteklé a slečna na to evidentně nereagovala, až když jsem zastavil a ona byla už napůl vycouvaná, tak zabrzdila. Asi když neví o co jde, tak nepomůže ani dvacet asistentů...
Tím samozřejmě nemám nic proti blondýnám
Napsal: 27.02.2019 17:27
od ZaQik
pri zajizdeni podel pevne zdi CTA ani nepipne
Napsal: 27.02.2019 17:29
od robbert
Díky Zaqikovi za aktivaci. zatím jsem neměl možnost vyzkoušet, ale až se povede dám vědět, jak to funguje u Mondea.
¨Tady trocha teorie:
YouTube Video
Napsal: 28.02.2019 09:56
od robbert
Tak jak jsem slíbil, tak činím.
Dnes vyzkoušeno a musím říct, že super věcička to CTA.
Po zařazení zpátečky se nic neděje, ale jakmile se vzadu objeví auto, začne systém pípat a na displeji se objeví obrázek, který řekne, ze které strany se blíží auto. Viz fotka.
Je jedno, co je na displeji nastaveno, obrázek to přepíše.
