Olejová vana focus 1,6tdci 80 kw
fenixpetr
Ahoj , doufám že se neopakuji, ale řešil tu někdo že zůstává olej ve vaně po vypuštění ,
dokonce se vyrábí náhrada kde olej dokonale vyteče nebo je možné přelisovat ,neví náhodou někdo jestli je tam těsnění nebo se to jen maže nějakým tmelem nebo snad obojí
- TomFocus
Re: Olejová vana focus 1,6tdci 80 kw
Určitě to tu bylo probíráno hooodnekrat.
- prodává se nahrada jak říkáš
- těsnění je tmel
- dá se olej odsavat, když vhodně postavis auto odsajes ho do poslední kapky.
U starého auta doporučuji sundat vanu a zkontrovat sani ol. čerpadla (šlem).
- těsnění je tmel
fenixpetr
Děkuji za info určitě mrknu budu jí měnit krom toho je taky dost orezláTomFocus píše:Určitě to tu bylo probíráno hooodnekrat.
- těsnění je tmel
mizi444
AHOJ,
trošku to oživím
a mám dotaz nevíte kde by se dala koupit ta upravená olejová vana ?.
děkuji za odpověd.
trošku to oživím
děkuji za odpověd.
Ford Focus II 1.6TDCI 80KW R.V.2007
Gossip
Neni to odpoved na tvoji otazku ale olejova vana se da prelisovat bez jeji demontaze ... Pomoci pripravku co mi kluci poslali z konkurecniho fora. Nikdo s tim nemel problem a jestli by si chtel menit vanu tak si myslim ze s timhle je i mensi riziko ze se neco "podela".
Jsem absolutni amater co se tyka aut ale zvladl sem to sam behem 5min behem moji prvni vymeny oleje.
fenixpetr
Ahoj měl bych taky dotaz , nechá se demontovat vana bez předchozí demontaže dpf jde mi o to jestli se dostanu na všechny šrouby díkesGossip píše:Neni to odpoved na tvoji otazku ale olejova vana se da prelisovat bez jeji demontaze ... Pomoci pripravku co mi kluci poslali z konkurecniho fora. Nikdo s tim nemel problem a jestli by si chtel menit vanu tak si myslim ze s timhle je i mensi riziko ze se neco "podela".
pepannn
Ja vypada ten pripravek na upravu vany ?
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
- TomFocus
Jak vypadá gůgl? Jestli odpověď je kladná, tak stačí do okýnka zadat např..1.6 tdci uprava prolisu vany, nebo přípravek na olejovou vanu 1.6 tdci a za 2-5sec máš výsledek.
Možná jsem to již měl vygůglit, stáhnout a předložit na podnose...
Gossip
fenixpetr netusim.
pepannn je to takovy puk provrtany a sroub na vanu a podlozka a tim se to vytahuje jak se dotahuje. kdyz sem to zvadl ja tak to zvladne kazdy.
PKEnergy
Ahoj,
já vanu měnil (hledej BOL-E061005 nebo KLOKKERHOLM 5507476), protože jsem se chtěl podívat, jestli není ve staré vaně nějaký bordel. Kupoval jsem jí na ebay, stálo to necelou tisícovku včetně pošty. Ještě je potřeba tmel, takže to není úplně levné, ale výpušťák je pěkně udělaný, takže spokojenost. DPF jsem nesundaval a asi dva nebo tři šrouby šly fakt blbě.
Jo a stará vana byla úplně čistá.
Pavel
Pavel
aktuálně: Focus combi 1.6tdci, 80kW titanium r.v. 2009
byl: Focus combi 1.8TDDI, 66kW trend r.v. 2002
byl: Escort combi 1,8TD 66 kW Ghia
