Stani z kopce - jednicka , zpatecka
tommanak
Příspěvek od tommanak » 27.01.2019 18:39
Dobry den chtel bych se zeptat jestli je normalni kdyz stojim z kopce a mam zarazenou jednicku nebo zpatecku tak auto poskakuje dole....jedna se o fofo 1,6ti vct rv 2005.... Ptam se proto protoze na starem fofo1 mi to stalo pres kvalt jak pribyte tak jen at vim jestli se na neco pripravit nebo se novejsi prevodovky uz tak delaji...predem dik za odpovedi
TomFocus
Re: Stani z kopce - jednicka , zpatecka
Příspěvek od TomFocus » 27.01.2019 19:41
Stáním z kopce přes kvalt nevíce zatězuje rozvody :wink:
tommanak
Příspěvek od tommanak » 27.01.2019 19:51
Dik ale je normalni ze to popojizdi nebo by to melo stat?
jojto
Příspěvek od jojto » 27.01.2019 20:11
No mne stoji (vozidlo so zaradenou ryclostou v kopci). O rozvody by som sa nebal. Bude to nieco s kompresiou vo valcoch (unika tlak) alebo zle nastavene vole ventilov (nedovrete), nic ine ma nenapada. Pokial si s autom spokojny, do povinnej vybavy si dopln kliny.
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
tommanak
Příspěvek od tommanak » 27.01.2019 20:46
Takze se pripravit na nejakou opravu
Příspěvek od ZaQik » 27.01.2019 21:08
mozna jeste: neni kopec jako kopec (sklon)
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 27.01.2019 21:29
Memusi to byt kompresí....co treba spojka? Nicmene....hlava mi to nebere...proc myslite, ze je v aute parkovací brzda? :dih:
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
tommanak
Příspěvek od tommanak » 27.01.2019 21:32
Me jen zajima ten rozdil ze ff1 stoji jak pribity a ff2 poskakuje....rucku samozrejme pouzivam....jinak toto jsem zkousel ve vetsim sklonu ale stary fofan stal a tento ujizdi
Jemar
Příspěvek od Jemar » 27.01.2019 22:12
FF II je zhruba o 100 kg těžší než FF I.
jojto
Příspěvek od jojto » 27.01.2019 22:13
Keby to bola spojka, tak by sa to prejavilo aj pocas jazdy. A pouzitie rucky v tomto obdobi? Ten kto zazil par dni statia s ruckou v mrazoch a nasledne zatuhnute lanovody, vie svoje. Osobne zatahujem rucku aj v lete iba v nevyhnutnych pripadoch.
foker
Příspěvek od foker » 03.02.2019 14:44
Mam 1.6 Tdci a tiez mi to uteka
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
lenzi
Příspěvek od lenzi » 03.02.2019 15:03
jojto píše:... A pouzitie rucky v tomto obdobi? Ten kto zazil par dni statia s ruckou v mrazoch a nasledne zatuhnute lanovody, vie svoje. Osobne zatahujem rucku aj v lete iba v nevyhnutnych pripadoch.
Ja zas radšej potrápim trochu brzdy, ako riešiť skoro rozvody (ako tu už bolo spomenuté).
Ford Focus Combi ST Line Magnetic Grey, 1.5 Ecoboost, 150k, 2018
Rezervné: Škoda Fabia Combi, 1.2HTP, 2008
Bolo: Škoda Felicia Combi, 1.3MPI, 1996
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 03.02.2019 16:25
Mě několikrát přituhla ručka jen v mírných mrazech, už si na to dávám pozor. Jednou pomohla nedaleká myčka a sníh, takže jsem doklouzal s bloklým kolem do boxu, podruhé jsem mohl vlézt pod auto a poklepáváním násadou kladívka na páčku na třmenu odbrzdil, potřetí jsem chtě-nechtě dal 20 km s břibrzďujícím kolem.
Sice se mi tohle stane jednou za x-let, ale je zbytečný to pokoušet - když mrzne a nebo vím, že brzy začne. Ručku jinak pravidelně používám, aby "nezlenivěla".
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 25.02.2019 15:25
memento
Příspěvek od memento » 25.02.2019 17:15
V clanku pisu ze je to jedno, ale v inej diskusii niekto tvrdil ze nie, aj by sa auto pohlo dolu z kopca predkom, na jednicke sa nic nestane, ale pri spiatocke preskocia rozvody. Nie som technik, tak neviem ci mal pravdu.
Zamykam prevodovku na spiatocke, tak velmi na vyber nemam...
Naposledy upravil(a) memento dne 26.02.2019 15:03, celkem upraveno 1 x.
