Atmosféra vs. downsizing motory
killerhammer
stara benzinova atmosfera vs novy turbo benzin
Příspěvek od killerhammer » 17.04.2009 11:49
zakladam tuto temu, lebo debata o tomto mi velmi na fore chyba
ja osobne som bol vzdy zastancom klasickej starej atmosfery, cim viacej ju tocis, tym viacej ide 8)
ale skoncil som s nou, presedlal som na turbo benzin, kvoli charakteristike, aj kvoli tomu ze som xcel skusit nieco nove (ale dizel som nexcel), sak to poznate :wink:
ale ako to uz v zivote byva, nic nie je dokonale a aj svet turbo benzinov ma svoje chyby. nevolajme to priamo chybami ale charakteristikou :idea:
po 10t km na turbo benzine musim jednoznacne napisat vyhody:
klasicka stara atmosfera ma oproti turbo benzinu tieto vyhody:
- je ovela citatelnejsia, sprava sa presne podla plynu, cim viacej date, tym viacej slape
- reaguje na plyn okamzite
turbo benzin ma oproti atmosfere tieto vyhody:
- ma brutalny zatah na nizkych otackach (majitelia dizlov toto tiez poznaju, volaju to zatah "vodspodu" 8)
ale presne naopak z tohto plynu nevyhody:
klasicka stara atmosfera ma oproti turbo benzinu tieto nevyhody:
- od nizkych otacok vobec nejde (doslova stoji), majitelia dizlov toto poznaju ked presadnu do benzinu, vid misoka 8)
turbo benzin ma oproti atmosfere tieto nevyhody:
- reaguje zle na plyn (elektronika + turbo), ak nie ste v pasme kde fuka turbo naplno
z tohto celeho potom vyplyva, ze styl jazdenia na benzine a turbo benzine (aj turbo dizli) je vyrazne odlisna.
a obidva tabory si stoja za svojim stylom :wink:
z mojho pohladu je turbo benzin nepouzitelny na sportove jazdenie :!:
preto som, po skusenostiach s turbo benzinom, uplne prestal rozumiet hot hatchom ako takym :mrgreen:
osobne by som pri nakupe sportoveho auta dal prednost velkoobjemovej atmosfere, pretoze tato bude mat podobne vlastnosti ako turbo benzin z hladiska vykonu pri nizsich otackach a navyse prida aj ostatne vyhody atmosfery, teda citatelnost a skvelu zazitok z jazdy pod plynom na vysokych otackach :idea:
(ale opat sme pri probleme, co sa stane ked k V12 prida BMW 2x turbo :mrgreen: stara V12 potom opat z pohladu V12 biturbo-arov vobec nepojde :mrgreen:)
naopak, pri beznom dennom jazdeni straca stara atmosfera s nastupom novych turbo benzinov uplne svoje opodstatnenie :!:
na turbo benzine totiz urobim vyrazne dynamickejsiu, aj vyrazne kludnejsiu jazdu (aj akukolvek inu jazdu okrem cisto sportovej) pri nizsej spotrebe a mensom reve od motora :wink:
Daryl
Re: stara benzinova atmosfera vs novy turbo benzin
Příspěvek od Daryl » 17.04.2009 12:12
jj objem nicim nenahradis. A kdyz uz preplnovat, tak kompressorem. Charakteristika atmosfery zustava a zvedne se vykon. Jelikoz je kompressor hnany klikovkou, tka tlaci presne tolik, kolik se toci motor. Zadne turboefekty, rozbehy a podobne.
Nicmene, kdyz atmosferu, tak HEMI 6.1 a na to posadit supercharger (kompressor).
Auto HI-FI Club CZ | Server housing a webhosting
KASHA
Příspěvek od KASHA » 17.04.2009 12:25
Chlapy a co si myslíte o dvojtým přeplňováním? kompresor a turbo? Jako to třeba dělá teď VW, jinak souhlasím s názorem, že atmosférickej velkoobjem bude asi to nej nej :D
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
AberF
Příspěvek od AberF » 17.04.2009 12:28
mno ja mam par zkusenosti s novym Sciroccem, jelikoz to dostal kolega nez mu opravej "prassaka" a muzu rict ze ta maloobjemova 1,4 TSI ma tah jak odspodu tak ve vysokych otackach vcetne pomerne dost rychle reakce na plynovy pedal, jelikoz disponuje jak kompresorem (pro nizke otacky) tak turbem (naopak pro vyssi otacky). sice to byla jen 122konova verze tak to jede dost dobre.
jinak misto HEMI 6.1 s chargerem si muzes dat do auta rovnou MOTOR z tatry 815 :D
jeabude Seat Toledo III 1,6 Silver
bylonebylo jedno super auto - FF 1.8 16 ´99 Silver
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 17.04.2009 12:53
kompresor + turbo to by som xcel urcite vyskusat
inac ten 1.4 tsi vyhral ako motor roka kategoriu do 1500 cm3
aj ked ja sa velmi bojim toho objemu 1400 cm3, musi to mat hrozny zvuk ;-)
V6 turbo dnes beriem ako referencne zvezenie, na pohodovu jazdu, vykon mas ked potrebujes
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 17.04.2009 13:01
Ono zas nemozes porovnavat napr. "bezny" 2.0T motor so 180k a ten isty motor v hot-hatchoch kde ma 200-225-250k. Ono totiz ma uplne inak naladenu elektroniku a cely management motora, aby to nebolo ako "diesel" a tahalo aj nad 5.000/ot a ten "feeling" bol viac do sportova ako to je pri "obycajnom" modely.
Kompresor+turbo je zaujimava vec, tiez by som si na to rad "sahol" :twisted: Nedavno som zachytil info ze BMW robi na 3.0D ktory bude mat 3(!!!) turba 8O
Autor clanku pekne pripomenul co bude stat pripadna oprava :? :lol:
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 17.04.2009 13:12
ja som si ten trend v hot hatchoch vsimol.
ale... 8)
ked som kukal trochu na priebehy, tak oni len nastavia to turbo aby fukalo vo vyssich otackach (aby si ho mohol viacej tocit). so samotnym vyuzitelnym rozsahom nic neurobia :wink:
vsimni si napr novy focus RS je tam motor T5, na focuse ST ma 320Nm od 1600 ot, na focuse RS ma 405 Nm ale uz tusim nad 2000 otackami niekde :idea:
to iste aj ked pozries 2.0 tfsi, standartne 147 kW ma 280Nm od 2200 otacok, pozries audi rs3 kde ma 195 kW ale krutak ma az od 2500 !!!
ale zasa idu az do 5000 ot, na standartom turbo benzine len do asi 4000 :idea:
madbugie
Příspěvek od madbugie » 17.04.2009 13:25
ja osobne by som bol skor za variantu s kompresorom (niekto tu niekde daval talianske stranky ako na fofo prirabaju kompresor ale je to drahe...)
aby taka 1,6ka mala okolo 135 k s kompresorom, ktory by tahal vodspodu :D a bol by linearny...
cize by sa s tym dalo zablbnut vo vysokych otackach ale aj usporne jazdit pri nizkych otackach s patricnou silou... ale to asi bude az krok dva po turbach, ked zistia ze na tych benzinoch sa viac nicia nakolko vyfukove plyny su horucejsie a je ich viac...
a predpokladam ze kompresory su aj menej nachylne na poskodenie oproti turbu cez ktore idu horuce plyny...
pripadne kombinacia kompresor s turbom...
lebo ono maloobjemove turba asi treba bude dusit do nepricetna aby to tahalo a to asi tiez nebude ono... predsalen diesel ma max otacok pri 4500 - 5000 a benzin sa bude vytacat o 2000ky vyssie s cim rastie tlak, teplota, opotrebenie atd...
tchifla
Příspěvek od tchifla » 17.04.2009 13:36
Ja to beriem tak, ze nic nie je zadarmo... 8) Aku vydrz ma take turboduchado/kompresor v benzinovom motore?
Ja mam v poslednej dobe dojem, ze stara dobra vacsia atmosfera bude pre mna to prave... :idea:
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 17.04.2009 14:07
tak to turbo v turbo-benzine bude mat rovnake naroky na udrzbu ako na turbo-dizli ak nie vacsie :idea:
kompresor na druhej strane nikdy nedoda vykon zadarmo ako turbo.
je hnany z hriadela motora, preto sa aj tak nerozsiril
aj ked kombinacia kompresor + turbo je asi idealna, tak to dnes vyzera
georgi
Příspěvek od georgi » 17.04.2009 17:07
killerhammer píše:tak to turbo v turbo-benzine bude mat rovnake naroky na udrzbu ako na turbo-dizli ak nie vacsie :idea:
Pri benzine je navyse turbo este citlivejsie na rychle vypinanie motora po zivsej jazde z dovodu vyssej teploty vyfukovych plynov a teda aj nahriatejsieho turba.
killerhammer píše: kompresor na druhej strane nikdy nedoda vykon zadarmo ako turbo.
To je ale dan za to, ze po zosliapnuti plynu nemusis cakat, kym motor vyrobi dostatocne mnozstvo vyfukovych plynov, aby roztocil turbo a zvysil tlak a poriadne ta oprelo do sedacky.
killerhammer píše: je hnany z hriadela motora, preto sa aj tak nerozsiril
Tak tak, dufam, ze inzinieri od modreho ovalu uz tiez spekuluju, ako to domontovat do nasho milaska...
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
georgi
Příspěvek od georgi » 17.04.2009 17:13
killerhammer píše: z tohto celeho potom vyplyva, ze styl jazdenia na benzine a turbo benzine (aj turbo dizli) je vyrazne odlisna.
Pocuj, do akych cca otacok ti ten turbo benzin taha? Diesel ma nevyhodu, ze nafta hori vyrazne dlhsie, ako benzin, takze nad ~4000 otackami to proste vadne, aj keby si co robil. Pri benzine by som ale cakal, ze do mozes aj s turbom kludne tocit >6.000 a taha ako besny...
madbugie
Příspěvek od madbugie » 17.04.2009 18:39
ved prave preto pisem ze turbo v benzine bude ovela viac trpiet na teplotu ako turbo v dizli...
ono vies teploty okolo 1000 °C niesu pre akukolvek ocel moc priaznive... a zasa dizlak do maxima vytacas len malokedy, ale za to "zavodnici" budu benzinu slapat na plne gule...
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 17.04.2009 18:59
tie benzinove turba musia byt rozhodne velmi odolne :idea:
o benzinovom turbo motore sa neda napisat ze vadne ako dizel, ten ti proste po 4000 otackach doslova zhasne a musis radit
naopak benzinovy turbo motor mozes kludne tocit do 6,7,8 tisic podla objemu. ale ten narast vykonu uz nie je taky brutalny ako na idealnych otackach
je to ale samozrejme klam, to auto taha v tych otackach brutalne, rovnako ako ked vytocis atmosfericky benzin, uz nema silu z turba ale zo sialenych otacok, lebo vykon = otacky * krutiak (* nejaka konstanta) :idea: :wink:
a prave pre toto je stale mozne aj na benzinovom turbomotore sportovo jazdit, neuradis sa k smrti
aj preto sa teraz preferuju do hot hatchov
a v podstate do vsetkych sportovych aut
sak vidime ten trend :idea:
vcedula
Příspěvek od vcedula » 17.04.2009 20:22
krasna tema, zasa sa budem vytesovat z debaty :P :P :P
Spolahlivost turbo benzinov nerieste, chalani. Vsetko je to otazka penazi. Klasicky diesel mal problem ze potrebuje velky motor (objem) a mal velku vahu (vyzadovali si tlaky), natlacili do toho kopu prachov a zrazu sa to dalo, motor je mensi, lahsi (dokonca VW predava TDI verzie lahsie ako klasicke benziny pri rovnakom vykone). Aj casovanie vznietenia bolo niekedy problem, aj samotne turbo bolo niekedy neprekonatelny problem a uz z toho nic nie je. Chce to peniaze a vsetko sa bude dat.
Pozrite sa napriklad na preplnovane rally auta (STi, EVO). Ano, su na ne vysoke servisne naklady ale aj pri takychto extremnych vykonoch nemusis menit turbo kazdych 50 000 km. A vid motory vo WRC, kde ide turbo v brutalnej zatazi aj 6x denne 20 min v kuse 3 dni za sebou a nebyvaju s tym problemy (ked ste nahodou este nevideli, ako sa zahrievaju turba na WRC tak to odporucam pozriet). Vsetko je to o peniazoch a vsetko sa da. Pouzitie inych materialov, chladiacich technologii (vstrekovanie vody a pod), to vsetko je uz vymyslene, len bezne automobilky to este nerobia.
Ale pre mna vyzera najlepsie inteligentna kombinacia kompresor / turbo, ako uz ukazuje VW pri odpajani kompresoru pri zvysenych otackach. A vobec, kompresor sa mi viac paci prave preto, lebo cielom je do mensieho motoroveho priestoru vtlacit viac vzduchu, co kompresor dokaze spravit tak isto ako turbo. To ze to zoberie 20 kW vykonu, na to kaslem, ked mi to prida 60 :D.
Jedneho casu som rozmyslal nad tym, ako by som na moj motor dal nejake to turbo (samozrejme casom), ale teraz som si uz pomaly isty, ze by to chcelo skor kompresor.
Klasicke velke motory su podla mna stale velka vyzva a krasa, ale ich doba uz skoncila. Buducnost su male lahke motory s velkym vykonom. Ale aj tak sa vzdy kazdy otoci za V8, to je jasne 8)
Zpět na „Pokec“
