Divně se chovající ukazatel dojezdu
ra3662
Příspěvek od ra3662 » 21.12.2018 10:43
Minulý týden na D1 jsem zničeho nic vypozoroval divné chování ukazatele dojezdu km.
Měl jsem skoro plnou a vždy mi na nádrž ukazoval dojezd po natankování okolo 840-870 km. Zničeho nic začal dojezd rapidně klesat, třeba o 80 km během minuty a za půl hoďky znova. Otočil jsem Ostrava-Praha-Ostrava, dotankoval do plna a dojezd od té doby ukazuje pouze 710 km. 20 000 km ∅ spotřeba 6,0 a na jednu nádrž navíc se zvedla na 6,2. Na druhém počítači ukazuje na poslední natankování dokonce 7,5.
Nepozoruji úbytek výkonu, jediné co jsem vypozoroval je cvakání motoru při akceleraci za studena. To jsem se tu ale dočetl že je to OK.
Kde může být zakopaný pes? Díky všem.
FFIII, EB 1,0 , 92 kW
Sentik
Re: Divně se chovající ukazatel dojezdu
Příspěvek od Sentik » 21.12.2018 11:12
Ochladilo se a palubní počítač se zbláznil z vypočítávání dojezdu při poskakování v koloně na D1 při průměrné dálniční rychlosti 30km/h? :D
Ok, blbej vtip .. jinak resetovat si asi zkoušel a že to ukazuje různý hodnoty dojezdu při dotankování plný v závislosti na tom jak se s autem jezdí, to je podle me normál - mam tam taky rozdíly klidně o 100km podle toho jestli jsem předtim jezdil ECO nebo Boost.
Naposledy upravil(a) Sentik dne 21.12.2018 11:13, celkem upraveno 1 x.
Wiki:
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2018 11:13
Asi si na to moc šlapal 8)
