Motor G6DA vs. G6DB
Motor G6DA vs. G6DB
Zdravím, chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl mezi motory 2.0TDCI/100kw s označením G6DA a G6DB? Jde mi o výměnu motoru v C-maxu který má špatný motor G6DB a má DPF, jestli do něj můžu dát motor z C-maxu bez DPF G6DA. Zajímá mně rozdíl pouze v tom motoru, jestli je něco jiného a nebude vadit když najednou motor bude pracovat s DPF? Děkuji
Ford Focus 1.6TDCI/80kw. R.v.2007
- vita_k
Motor G6DA vs. G6DB
Bude to vadit. Elektrika je dost jiná. Myslím, že to zatim nikdo ještě neudělal
Re: Motor G6DA vs. G6DB
Pokud je "železo" stejné a půjde přeházet všechny komponenty na tom navěšené, tak by to fungovat mohlo. Další problém bude na technické s vyraženým typem motoru.
Elektrické věci jsem hodlal nechat z původního motoru, ale s tím typem motoru na STK bude opravdu problém. Myslel jsem, že už se to dneska ani na STK nařeší, ono se asi neřeší číslo motoru,ale typ ano. Děkuji za informaci!
