2.0TDCI By-Pass Electrovalve
Nnet
Příspěvek od Nnet » 15.10.2018 12:25
Ahoj, mám 2.0TDCI z roku 2004 do těchto aut se dával elektronický obtokový ventil přímo do těla termostatu. Asi v roce 2005 ho nahradili termostatem kde už tento ventil není.
Já kdysi vyměnil termostat za nový ten samozřejmě ventil nemá a teď podle nových pravidel mi auto neprojde emisní kontrolou protože má v řj chybu.
Termostat s ventilem se nedá koupit ani ve Fordu protože ho plně nahradil termostat nový.
Nemá někde z vás zkušenosti co s tím? Dá se to obejít třeba připojením nějakého odporu místo toho ventilu? Nebo se to dá nějak vypnout v řj?
Potřebuji nutně poradit, auto stojí bez technické a jediný problém je tento ventil.
EDIT: Takže po výměně termostatu je potřeba postupovat podle SSM 18980
Naposledy upravil(a) Nnet dne 15.10.2018 14:51, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus C-Max 2004 / 2.0TDCI
Jemar
Re: 2.0TDCI By-Pass Electrovalve
Příspěvek od Jemar » 15.10.2018 13:27
Určitě chyba svítí kvůli nové verzi termostatu? Pokud by to tak bylo, předpokládám, že musí existovat TSB (Technical Services Bulletin), kde musí být popis, jak problém vyřešit.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 15.10.2018 13:34
Preprogramovat PCM
Nnet
Příspěvek od Nnet » 15.10.2018 14:14
Děkuji za rychlou odpověď. Budu muset na přeprogramování do Fordu nebo to jde udělat i jinou diagnostikou v nějakém servisu?
Případně není do někdo z okolí Prostějova/Olomouce kdo by něco takového uměl?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 15.10.2018 16:02
IDS by mela nabidnout aktualni kalibraci
Nnet
Příspěvek od Nnet » 15.10.2018 23:12
V tom se moc nepohybuji tak nevím, dnes jsem objel pár servisů a žádná jejich diagnostika to prý neumí.
IDS je software ale co hardware? Stačí na to čínská ODB II diagnostika do USB?
