Benzín v nádrži
vitacz
Benzín v nádrži
Příspěvek od vitacz » 17.09.2018 11:32
Ahoj, prosím Vás, žena natankoval 15L benzínu a během tankování si to uvědomila, takže nenastartovala. Jaký je jen způsob jak dostat ten mix benzínu s naftou ven?
Někdo mi říkal, že když sundám zadní sedačky tak tam je hadička od nádrže, pře kterou by to mohlo jít vycucnout. Máte někdo s tím zkušenost?
Díky moc
ObrázekObrázek
Lucas
Re: Benzín v nádrži
Příspěvek od Lucas » 17.09.2018 11:48
Hadička tam je, jen nevím, jestli by ten uzávěr, do kterýho vede, šel nějak vyšroubovat :nixw: pak by to jít mohlo. Osobní zkušenost nemám, ale já bych ho odtáhl do servisu a nechal to vše odsát a vypláchnout (vyčistit).
Ford Focus ST170 3dv., 2.0 Duratec 127kW, 2004, Imperial blue
Ford Focus turnier, 1.8TDDi 66kW, 2000, modrá State metalíza
Byla: Škoda 120L, 1.2 37kW, 1987, hnědá pastelová (béžová)
vitacz
Re: Benzín v nádrži
Příspěvek od vitacz » 17.09.2018 12:45
No to já jim za to nechci dát ani korunu. Tak by mě zajímalo co mě dneska odpoledne čeká až přijedu z práce.
ObrázekObrázek
Re: Benzín v nádrži
Příspěvek od miki21 » 17.09.2018 12:54
vitacz
Re: Benzín v nádrži
Příspěvek od vitacz » 17.09.2018 13:30
Díky já to hledal, ale nenašel jsem.
ObrázekObrázek
Re: Benzín v nádrži
Příspěvek od miki21 » 17.09.2018 13:51
No každopádně dostat z nádrže co jde a dolít čistou naftou doplna. Pokud se nestartovalo, tak v čerpadle bude jen nafta a ta trocha benzínu co zbyde po naředění naftou škodu nenadělá. :wink:
Jardak
Re: Benzín v nádrži
Příspěvek od Jardak » 17.09.2018 18:19
Nejsnazší je odpojit přívod do palivovýho filtru a tam napojit čerpadlo z ostřikovačů třeba z favorita, to napojit na baterku a s ním nádrž vyčerpat. Je to skoro k neuvěření, ale to čerpadlo to zvládne i když běží třeba 15 minut v kuse. Pak dát plnou nafty a mělo by to být OK.
vitacz
Re: Benzín v nádrži
Příspěvek od vitacz » 18.09.2018 14:05
Tak nejsnazší bylo vlézt pod auto odpojit sponku na hadici k nádrži a tam vrazit hadičku. Pak nacucnout a do kanystrů. Byla tam toho 25Litrů Což odpovídá, že tam maximálně zůstalo 1-2 litry toho mixu. Pak jsem tam z kanystrů dolil 40L Vervy a pro dalších 12 jsem si dojel.
Ve výsledku na tom nic nebylo. Je nešla povolit ta spona tak jsem ji musel urvat a v Hornbachu jsem pak za 20kč koupil novou.
ObrázekObrázek
Re: Benzín v nádrži
Příspěvek od miki21 » 18.09.2018 14:11
:palec_nahoru: :bravo22:
Lucas
Re: Benzín v nádrži
Příspěvek od Lucas » 18.09.2018 16:28
Super pane :cooler:
