Problém s řízením při studeném autě a chladnu
Kamil-cz
Příspěvek od Kamil-cz » 31.08.2018 19:05
Ahoj všem,
mám problém v řízení,když jedu úplně rovně,tak při mírném zatáčení vlevo musím překonat větší silou nějaký bod v řízení a nedá se plynule zatočit.Potom na větší rejd už to jde normálně,jen v jednom určitém bodě je to jak zub na zub. Při jízdě vlastně škubete volantem. Při zastavení je slyšet v tom místě křupaní. Dělá to pouze když je asi tak méně než 15 stupňů a do doby než se auto zahřeje. Je to focus 2007 1.6 Tdci 80kw,posilovač je elektrický můžu nastavovat komfort,sport atd. Dělá to na všechny režimy.Na podvozku jsem nezjistil žádné vůle,čepy atd. Díky za rady
hnizdo1
Re: Problém s řízením při studeném autě a chladnu
Příspěvek od hnizdo1 » 25.10.2019 15:40
Ahoj,
povedlo se ti něco zjistit, nebo to vyřešit? Mám v podstatě stejný problém, jen na jiném motoru (nemám elektrohydraulický posilovač), ale popis závady sedí (zastudena vlevo při pootočení z neutrální polohy)
Díky Michal
petulak
Příspěvek od petulak » 25.10.2019 18:20
za 1. "31.08.2018 19:05" tot , jeho příspěvek.
za 2. --- máš za auto CO????
duboka
Příspěvek od duboka » 25.10.2019 22:55
Má toto
FF2 2011, 1,6 100PS
hnizdo1
Příspěvek od hnizdo1 » 26.10.2019 17:55
petulak píše:za 1. "31.08.2018 19:05" tot , jeho příspěvek.
Díky za info, datum jsem taky zvládnul přečíst. A protože už je to rok, tak předpokládám, že někam v hledání / řešení pokročil, tak se ptám co zjistil, to asi smysl dává.
Co mám za auto asi není tak podstatné, ale z indicie, že jde o (dle popisu) stejnou závadu na motoru bez elektrohydrauliky a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se nacházíme v sekci “Focus 2004-2011” by se dalo usoudit, že to nebude Honda Accord.
Nicméně ani “za 1.”, ani ”za 2. ” by nic neměnilo na případné odpovědi, kde byl problém a jestli (a jak) ho vyřešil, protože ostatním, kdo sem zavítají, by to mohlo pomoci.
Díky za pochopení
Michal
petulak
Příspěvek od petulak » 27.10.2019 07:24
search.php?author_id=17305&sr=posts
jak vidíš, tak od té doby asi tady nebyl.
asi nemá zájem,nebo má už jinou značku.
A co máš za auto? Asi podstatné je. když máš podobný problém , na jiném motoru. :mrgreen: :mrgreen:
Kamil-cz
Příspěvek od Kamil-cz » 11.12.2020 15:00
Zdravím, nevyřešilo se nic. Je slyšet pořád nějaké křupnuťí. Ale už se nepřetahuju s volantem. Nějak se to uklidnilo. Zkoušel jsem servisy a všude odpověď hřeben řízení. Jinak kdo umí číst je tam napsáno. Focus 2007 1.6 Tdci. A bylo mi řečeno za repas 12000 kč, dnes jsem se ptal, to jest 11.12.2020.
otík
Příspěvek od otík » 16.12.2020 08:05
Reaguji na úplně první příspěvek. Mám čisté hydraulický posilovač a úplně stejný stav se začal výrazně projevovat po výměně serva/ pumpy, cca 2 měsíce zpět.
Servo jsem nechal měnit proto,že to původní začalo dost intenzivně kvílet a posilovací účinek byl slabý nebo žádný. Občas třeba naskočí a pak zase vypadl.
Díky za radu.
Mivalu17
Příspěvek od Mivalu17 » 01.05.2022 11:33
otík píše: 16.12.2020 08:05 Reaguji na úplně první příspěvek. Mám čisté hydraulický posilovač a úplně stejný stav se začal výrazně projevovat po výměně serva/ pumpy, cca 2 měsíce zpět.
Díky za radu.
Ahoj, vyresil jsi problem s tim zasekavanim? Mam uplne ten samy problem.
otík
Příspěvek od otík » 01.05.2022 13:22
Ahoj v podstatě nijak, v létě se to neprojevuje a v zimě jsem se s tím naučil žít.
Jedinou věc, kterou jsem vyměnil byla spojovací tyčka u hřebenu k pravému kolu. Měla v mleté kloubové uložení. Lupkání se trochu zmenšilo.
Mivalu17
Příspěvek od Mivalu17 » 01.05.2022 13:28
otík píše: 01.05.2022 13:22 Ahoj v podstatě nijak, v létě se to neprojevuje a v zimě jsem se s tím naučil žít.
Dostal jsem odpoved, ze to bude hreben rizeni. Zrejme se tam lepi nejaky ventil.
Je to za studena teda neprijemny, ale zatim to resit asi nebudu.
otík
Příspěvek od otík » 01.05.2022 13:34
Jo, taky jsem to někde četl, že by to pomohlo. Ale ta výměna je cenově docela pecka.
