Zahřátí motoru na provozní teplotu 1.6 134kw
Ahoj, chci se zeptat, za jak dlouho se vám ohřeje focus na provozní teplotu, mám ho teď nově (mk3 před fl, 2013) a nastartuju a za 2 minuty to vyletí k 90 (a stál jsem na místě (venku 35 stupňů) jestli je to normální nebo ne? Jinak zda je něco v řiti, dík za info, výš ta teplota nestoupá, pak drží těch 90
Re: Zahřátí motoru na provozní teplotu 1.6 134kw
Teplomer vyleze na tuhle teplotu už pri zhruba 45°C a pak ukazuje pořád stejnou teplotu. Motor samozřejmě není tak rychle ohraty.
aha tak to není moc šikovné teda, došlo mi, že to nemůže být tak ohřáté za takovou chvilku, takže beru,že je to teda normální
- Sagic
Je i neni, neni to zavada, neukazuje to realnou teplotu. Proste jak pise vyse uz pri 45 stupnich to ukazuje 90 aby mel clovek dobry pocit jak rychle se mu to ohrejva. Jde to myslim nekde prepnout diagnostikou. Ale delaji to vsechny novejsi fordy.
Je:
Byl:
Byl:
Ok diky za info, jsem aspoň klidnějš
ale divné to je, ale jak to nedělá jen mě, tak to nebudu řešit
