Dnes pri diagnostice zustala tato chyba , priznaky jsou vycarkovane spotreby a dojezd , po resetu budiku chyba zmizi ale jakmile zapne vaporizer ( strik nafty do dpf ) tak je chyba zpet a zase carky . Dalsi vec byla ze pri pokusu o nahrati novejsi kalibrace do budiku IDS napise ze neni mozne zjistit data z jednotky a aktualizace neprobehne s rim ze data zkolabovala
Puvodne to prijelo s nefungujici regeneraci a vadnou zhavkou ve vaporizeru
U0401:68-2b
U0401:68-2b
Re: U0401:68-2b
VIN ? bol aj kod P269F vid. TSB 63 - 2010 ?
zoparkrat sa stalo , ale neviem zeby na to bolo nejake rychle riesenie
Updatnut pcm, zmazat/nakonfigurovat adaptacie a po nejalom case by sa to malo prisposobit .
Re: U0401:68-2b
Ahojte, mám ten samí problém. Došlo se k nějakému řešení ?
Mám chybu U0401, zobrazuje dojezd, aktuální spotřebu a průměrnou spotřebu.
Jedná se o Mondeo 2010, 2.0Tdci, 103kW. Auto je čištění filtru pevných částit.
Díky za info
Michal
Díky za info
Michal
Re: U0401:68-2b
Dobrý den, Ahoj
Mám stejný problém na C-max 2011 2.0TDCI
Odstranil někdo tuhle závadu ??? A je ochoten poradit ostatním .
Děkuji a přeji všem hezký den
Galaxy 2007 2.0 TDCI 96kw
Grand C-Max 2011 2.0 TDCI 120kw
