Potřeboval bych poradit, jak povolit při výměně rozvodů řemenici drážkového řemenu na klikovce. Zaboha se mi to nepodařilo. Není na to nějaká finta? Je to klasický pravý závit?
Další problém je, jak dostat dolů řemenici čerpadla chladící kapaliny, šrouby mám pryč, ale přes nosník nejde ven. Možná půjde spodem, jak bude pryč ta řemenice z klikovky.
Jedná se o Escort 1.8 benzín.
povolení šroubu drážkové řemenice na klikovce Escort
- jirkaj
- Karel2
Re: povolení šroubu drážkové řemenice na klikovce Escort
Kdyz jsem kdysi daaaaavno menil rozvody na 1,8TD, tak jsem tusim povoloval motor ze silentbloku a vykrivoval motor, ale byl to TD. Stahni si Etzolda, je to tam vse pekne popsany, popripade Ti to nekde ulozim, ma to asi 20 MB. Mam toho z tech dob vic.
P.s. koukni sem http://www.fordfans.cz/download_new.php pokud to neznas, bude se hodit pri udrzbe cabria.
- jirkaj
No právě podle Etzolda to děláme
má tam napsané: sundejte řemenici vodního čerpadla, další bod sundejte řemenici na klikovém hřídeli.
- jirkaj
Tak děkuji všem za rady, operace se, zdá se, povedla. Pacient nezemřel a jezdí
Přehodili jsme ještě kladky, vodní pumpu a drážkový řemen.
