Automaticky spinana svetla
Zamčeno
uku
Příspěvek od uku » 30.07.2018 20:08
Zdravim,
mam dotaz. pri zadani meho VIN-kodu najdu polozku Autohead lamps s popisem S automaticky spinanymi svetlomety ale na spinaci svetel nemam polohu AUTO.
Je mozne, ze by skutecna vybava neodpovidala VIN-u? Da se nejak poznat jestli tam je priprava pro automatické rozsvěcování?
Diky
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
ScorpionSX
Re: Automaticky spinana svetla
Příspěvek od ScorpionSX » 30.07.2018 21:04
V polohe 0 ti svetlá svietia? Máš auto od novoty/predošlý majitel nevymenil niečo z výbavy auta (vypínač svetiel, sklo za ne-senzorové a pod.)?
uku
Příspěvek od uku » 31.07.2018 06:50
V poloze 0 svetla nesviti. Auto je dovezené v Německa. Jestli predchozi majitel neco nevymenil netusim, proto se ptam, zda se to da poznat (jestli je nekde nejaka pojistka ci rele "navic" apod.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 31.07.2018 14:26
Môžeš ísť podla tohto návodu
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =10&t=1198
(prvý príspevok, začína to na časti ako píše ZaQik pod obrázkom správneho umiestnenia na aute, teba sa týka tá časť o "original ford denni sviceni pro FoFo II (Cmax) pred FL"
Podla poistiek si môžeš skontrolovať, či tam niekto predtým mal zapojené denné svietenie od výroby z Fordu (tj. v polohe AUTO by svietili len predné svetlá zníženým výkonom a za tmy by sa zapli nakomplet aj so zadkom)
Potom môžeš ešte skontrolovať konektor R15 na GEMe, (podla popisu vyššie), kde môžeš nájsť káble, ktoré idú pod stropné svetlo, kde by následne pokračovali ku svetelnému senzoru ak by si ho mal osadený, alebo k nemu aj pokračujú ak ho máš. (hore v strede čelného skla, pod držiakom spätného zrkadla)
Na základe toho čo máš podla tejto výbavy by si mal asi byť schopný zistiť, či na aute bol "AUTO" vypínač a senzor a niekto ho vymenil, alebo nie. (Dovolím si predpokladať, že ak dával pôvodný majitel napríklad meniť čelné sklo v autorizovanom servise a vymenil ho za nesenzorové (kvôli cene napr.), tak mu servis aj vymenil vypínač svetiel, pretože už nespĺňal funkciu)
Nepér
Příspěvek od Nepér » 01.08.2018 13:43
A kdybys chtěl dodělat retro-fit přepínač, co v tunelu sám rozsvítí, zrovna na tom pracuju ;)
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 01.08.2018 15:04
Celkom pekný dizajn, ale dajú sa kúpiť hotové riešenia, ktoré nalepíš na sklo, zapojíš na kabeláž a ideš...plus je možné doplniť aj dažďový senzor takto 2v1.
uku
Příspěvek od uku » 01.08.2018 18:22
to ScorpionSX: diky, o vikendu u auta overim. Celni (vyhrivane) sklo uz jsem v minulosti musel menit takze uz nezjistim, jestli tam byl predtim original...
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 01.08.2018 18:44
Môžeš si to ešte overiť tak, že napr. na fordzona.sk si zadáš VINko a ak budeš mať vo výpise výbavy napr.:
S automat. stěračem čelního okna
alebo
s elektrochromatickým zp. zrcátkem
tak tam to senzorové okno bolo...a buď ho tam teda máš stále - to poznáš podla toho, či máš okolo vnútorného spätného zrkadla taký plastový kryt senzoru, alebo ho teda vymenili minimálne ešte raz predtým než si ho menil ty a zrejme to spravili tak ako som písal vyššie.
Příspěvek od ZaQik » 01.08.2018 21:33
mily zakladateli tohoto tematu, kdyz pouzijes funkci HLEDAT, zjistis, ze se tu na stejnou vec ptalo uz vic lidi ... a nkdo nevi presne, co tim ford mysli - mozna jen pripravu GEMu na rele R15 a tim denni sviceni v poloze 0
zamykam pro duplicitu
Zamčeno
