Divný zvuk při řazení ve vyšších otáčkách
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 09.07.2018 06:44
Zdravím.
Lidičky , mám jeden technický dotaz.
Včera při cestě do KH se mi 3x ozval divný zvuk při řazení z vyššího na nižší stupeň při vyšších otáčkách.Jakoby něco začalo hučelo-drhnout-proklouzovat....nevím,jak to popsat. :(
Stalo se mi to 2x při řazení z 3 na 2 v cca 50-55km rychlosti a 1x z 4 na 3 při cca 80km rychlosti.
Jinak auto normálně řadí , jede.Ten hlučný zvuk se ozval,když jsem pomalu pouštěl spojku,aby auto necuklo,a při znovu-sešlápnutí spojky to přestalo.Po jejím opětné puštění už nic.
1x jsem ten zvuk ,né tak výrazně ,slyšel ještě jednou při podřazení,a ten zvuk,jak začal motor přibržďovat, sám ustoupil,ale nebyl tak výrazný při tom podřazování,jako ty předtím.Nevím,jak to mám popsat. :(
Při řazení v normálních-klidných otáčkách se nic neděje.Auto má najeto 8800 km.
Nestalo se to někomu už?
Motor 1.5 ecoboost 110kW.
Díky za každý názor,tip atd.
JE: Ford Focus ST-Line - 2016 * 1.5 ecoboost * 134kW * - Iceberg Blue
BYL: Ford C-Max - 2007 * 1.8 * 92kW * - Black Panthers
Adow
Příspěvek od Adow » 09.07.2018 08:25
Mě 1.5 EB při podřazení taky sem tam jako kdyby zahučel. Hlavně před zatáčkami.. Ale nic výrazného.
Rocco.
Re: Divný zvuk při řazení ve vyšších otáčkách
Příspěvek od Rocco. » 09.07.2018 08:42
To vypadá,že je to to samé......ještě jsem si všiml,že když chcípu auto,tak se motor jakoby dost oklepe...doufám,že není načatá dvouhmota :(.
Po 9 tis by to bylo celkem dost divné,ale dneska je možné vše. :(
Jemar
Příspěvek od Jemar » 09.07.2018 09:11
Zkus před chcípnutím vymáčknout spojku.
Sentik
Příspěvek od Sentik » 09.07.2018 09:22
Wow, tak kvůli velmi podobný (nevím jeslti stejný) věci se chystám volat v nejbližších dnech servis.
Při řazení z 1 na 2, občas z 2 na 3 (vejš už to nepozoruju) slyšim při (a teď musí být splněny tyto podmínky)
1) agresivnějším vytočení motoru (tzn. do cca 2k otaček to podle me nedělá)
2) musí bejt auto buď dost zahřátý a nebo musí bejt venku letní teploty jako dnes panujou
3) musim mít vypnutý radio (takže to není to nic hlasitýho a už při běžně hlasitý muzice to neslyšim)
slyšim mírně vrčivo vrzavo bzučivej zvuk. Vím, že se to těžko popisuje, ale prostě pří vytočení jedničky a přeřazení si za horka to auto při sešlápnutí spojky a přeřazování mírně zavrzne. Netušim jestli to bude nějakej silentblok (na převodovce? na motoru?) nebo průser v podobě chcípající dvouhmoty? Spojky? Nevím, auto má 13k najeto, dávám tomu asi čas. Obávam se, že až přijedu do servisu, tak pokud nebude vedro, tak to neudělá... Tak nevím, třeba řešíme stejnej problém.
Wiki:
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 09.07.2018 09:37
Volal jsem to servisu,kde jsem auto koupil.
Bylo mi sděleno,že to může dělat spojkové ložisko....že nějak špatně přilehne....mám to prý sledovat , a když tak se ozvat,kdyby to bylo častější.Pak když tak k nim a oni by to museli okouknout-otestovat,a pak by se to řešilo.
Tak budu jezdit a uvidím,co ukáže čas.......
Sentik
Příspěvek od Sentik » 09.07.2018 09:40
Spojkový ložisko nebo něco na spojce, to bych čekal ...
Neřekli ti bližší info co znamená sledovat a tak? :D Já jen, že mě to dělá téměř od nova, nebo prostě jsem si toho prvně všiml, když mělo auto najeto tak 5000, dneska má 13 a přijde mi to furt stejný. Projevy jak jsem popsal, za horka, pří agresivnějším vytáčení a tak ... ale nerad bych to sledoval, sledoval, sledoval a pak najednou někde zůstal trčet pač se něco urva na spojce :(
Wiki:
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 09.07.2018 09:51
Bohužel ne......prý kdyby se to více opakovalo....udělalo mi to zatím jen asi 4x,a vždy když jsem podřazoval ve vyšších otáčkách,ale ten zvuk je dosti hlasitý na můj vkus......
Jinak řazení jde v pohodě,tam žádný problém není....při normálních otáčkách je vše v pořádku.
Tak uvidím,co se bude dít......
Sentik
Příspěvek od Sentik » 09.07.2018 09:57
Ok, začínám mírně panikařit, ale uvidíme :) U mě ta hlučnost určitě není nějak velká, ale při vypnutí radia to slyšet je a ohledně tý pravidelnosti, no když je vedro a auto je zahřátý, tak to podle mě udělá snad už pokaždý, tak to asi řešit budu. Mě ten zvuk teda přijde čistě spíš jako vrzání něčeho nenamazanýho, co by bejt namazaný mělo, ale co já vím - může to bejt nějakej větší průser než vrzavej silentblok, nevím.
Já si i říkal, jestli to neni zvuk ve spojitosti s turbem, ale pač se mi to děje jen při řazení směrem nahoru... a jak to přes podzim/zimu/jaro snad nedělalo, tak jsem na to zapomněl. Teď v létě mě to zas začlo děsit.
Wiki:
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 09.07.2018 10:04
Tak to bude asi jiný problém.....mě to dělá zase jen při podřazování....zatím. :)
A je to spíše hukot,než vrzání......
Sentik
Příspěvek od Sentik » 09.07.2018 10:13
Tak to budem sledovat, já to nechám ve Fordu otestovat (časem) a uvidíme. Jinak co jsem to sledoval na US forech (tam teda řeší spíš STčka, ST Line samozřejmě vůbec neznaj, to je jen pro nás chudáky..) tak podobnej problém tam nejčastěji řešej výměnou silentbloku motoru a maj klid, ale jak říkam, to je STčko a tam to bude třeba jinak. Ale hučení, vrzání, bouchnutí při řazení ve vyšších otáčkách tam řeší hodně často.
Wiki:
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 09.07.2018 10:17
U mě je asi nejhorší to,že je to předváděčka,a záruka končí v lednu 30.01.2019,takže musím testovat o to intenzivněji. :D
Sentik
Příspěvek od Sentik » 09.07.2018 10:54
Volal jsem do servisu a nechal se objednat ... víc hlav víc ví, servisáci to poslechnou a podle mojeho zmatenýho (a to jsem se tak snažil :D ) popisu by to taky odhadovali na spojku/ložisko. Tak se tam koncem týdne (pokud bude počasí) stavím, prověříme a dám vědět. Záruku mám ještě 6 let, ale se spojkou je to tuším zlo (je to spotřebák), tak to raději budu řešit. Moc nevěřím, že bych jí oddělal tak rychle, spíš nějaká zrada z výroby, ale buhví, co to nakonec bude.
Wiki:
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 09.07.2018 10:56
Tak budu čekat na info.... :? 8)
phofy
Příspěvek od phofy » 09.07.2018 18:39
Rocco a ty nepodřazuješ s "falešným" mezi plynem?
