Montáž vypínača osvetlenia kufra Cmax 2011
FLA
Příspěvek od FLA » 08.07.2018 14:14
Ahojte, uz dlhsiu dobu ma stve ze Cmax ani Focus nema vypinac osvetlenia kufra, proste su situcie ked to stale svieti a niekedy nechcem aby kufor svietil. Osvetlenie kufra zhasne asi po 20 min zalezi ci su otvorene dalsie dvere atd.. proste mi to nevyhovuje.
Kedze su tam uz 2 lampicky, a neviem ako su zapojene, napadlo mi ze by som vypinac mohol namontovat niekde kde je spinac otvorenia kufra ktory pravdepodobne nasledne spina osvetlenie kufra, alebo sa mylim....? Ocenil by som radu kam konkretne zapojit vypinac tak aby som mohol deaktivovat osvetlenie kufra ked to budem potrebovat.
dakujem za kazdu zmysluplnu radu
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
ScorpionSX
Re: Montáž vypínača osvetlenia kufra Cmax 2011
Příspěvek od ScorpionSX » 08.07.2018 15:16
A zacvaknúť si ručne zámok na kufri aby si auto myslelo že je kufor zavretý a svetlo zhaslo? :nixw:
Len potom bacha na zatváranie kufra lebo ten zvuk ako treskne zámok o protikus nie je zrovna príjemný :D
FLA
Příspěvek od FLA » 08.07.2018 15:33
to urcite nie je riesenie ktore hladam, chcem si namontovat vypinac
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2018 15:55
ze zamku 5. dveri vede drat (pin 4), ktery "rozsveci" lampicky ... pokud das na nej vypinac (rozpojovac), tak by Ti to melo fungovat, jak chces
FLA
Příspěvek od FLA » 08.07.2018 16:01
Nepozeral som konkretne alo Focus II ma toto, tz kde je + a kde - ?
Vypinac chcem s podsvietenim takyto
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2018 16:47
zadne "+" nebo "-" ... musis vypinacem prerusit kabel z pinu 3
EDIT: pin 4 :!:
FLA
Příspěvek od FLA » 08.07.2018 17:56
pochopil som :)
predtým:
FLA
Příspěvek od FLA » 18.07.2018 18:26
hmm si si isty tym pinom cislo 3? alebo zeby pin4 31S LB25?
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2018 18:39
prekoukl jsem se - je to 4 :oops:
FLA
Příspěvek od FLA » 18.07.2018 18:41
dikes! :palec_nahoru:
predtým:
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
