Stránka 1 z 1
Hlasité skřípaní při plném rejdu a pomalé jízdě
Napsal: 29.05.2018 13:47
od vitamarousek
Ahoj všichni,
sotva se u našeho Focuse něčeho zbavíme, objeví se něco nového :wallbash:
Když jedeme v plném (nebo skoro plném) rejdu - takže samozřejmě hodně pomalu (parkování, vyjíždění) - začne se z pravé části auta ozývat hodně nepříjemné hlasité kovové skřípání (jak plech o plech). Jestli to udělá i ve větší rychlosti, nevíme, tam se nedostaneme do takového vytočení kol. A je jedno, jestli je to při rozjezdu nebo po dvou hodinách jízdy.
Nějaké nápady, čím by to mohlo být? Vůbec se mi nehodí s tím běhat do servisu, ale obavy z toho mám :|
Pro vysvětlení začátku - užili jsme si teď s už měněnou poloosou, která nás nechala 3km od dojezdu domů. Příčina - vadný náhradní díl :dih:
Re: Hlasité skřípaní při plném rejdu a pomalé jízdě
Napsal: 29.05.2018 15:30
od Jemar
Homokinetický kloub poloosy?
Napsal: 29.05.2018 21:18
od Alon
Předpokládám horní uložení tlumičů.
Napsal: 30.05.2018 17:19
od miki21
Kouknout pod manžety kloubů, jestli tam je mazivo. Dále kouknout, jestli nedře někde vnitřek disku.
Napsal: 30.05.2018 21:39
od pavel 1.6
Přesně tohle se mi letos stalo asi třikrát!
Při rozjezdu a plně vytočených kolech krátce plechový zvuk .
Zatím jsem neměl čas bádat,odkud se to bere.
KLoub to nebude,zvuk byl jako když škrábnete výfukem o zem.
Napsal: 30.05.2018 22:51
od vitamarousek
pavel 1.6 píše:Přesně tohle se mi letos stalo asi třikrát!
Bohužel krátce jen ze začátku, teď o víkendu už nás na to začali upozorňovat i lidi stojící kus od auta :-( A myslím, že nebude problém to zopakovat.
Už mi to nedalo a objednal jsem se na zítra do servisu. Je to na stejné straně, kde jsme loni měnili celou poloosu. Ta se měnila (úspěšně reklamovala) znovu před měsícem, kvůli tomu že originál Ford náhradní díl byl prostě šmejd. A jestli je tam v háji zas něco na poloose, tak už nevím, čím by to měl člověk nahrazovat...
Jinak díky za tipy (vážně!) - tlumiče, brzdy, klouby - nevím co z nich si přát nejmíň
Napsal: 04.06.2018 15:07
od vitamarousek
Budiž to poučením pro mne i ostatní - byla to nakonec "prkotina"...
Dle vyjádření technika:
Ohnutý plech mezi kotoučem a kloubem kola, který při plném rejdu dřel o kotouč.
Takže to srovnali a řekli si za to asi 650.
Děkuji všem přispěvatelům.
Napsal: 04.06.2018 15:17
od miki21
No a přitom stačilo jen vytočit kolo do plného rejdu a ohnout se k tomu.
Oprava kombinačkami za 650... to se vyplatí. :wink:
Napsal: 04.06.2018 16:20
od vitamarousek
miki21 píše:No a přitom stačilo jen vytočit kolo do plného rejdu a ohnout se k tomu.
:dih:
To je super rada a zhodnocení, když už je to jasné... kdyby tu aspoň něco podobného padlo jako návrh, možná bych se o to aspoň pokusil. Ale, že bych to sám ve svých podmínkách našel a vyřešil, tomu moc nevěřím. Někdo má čas, prostor a může (umí) se pohrabat v autu. Já nemám KDE, díky rodině a práci ani KDY. A o víkendech buď to auto prostě jede, nebo nejede, ale my u něj nejsme, takže naslepo a narychlo se v něm opravdu nehrabu. Navíc tohle je první banalita, která nebyla v elektronice nebo na větší rozebírání auta.
Napsal: 04.06.2018 16:52
od TomFocus
Že se do toho pletu...zvednout auto heverem, podlozit a zvednout ho na druhé straně. Pak zatocit volantem nebo rukou přes kolo může udelat kazdej, všude a kdykoli. Je to na pár minut. No a když máš predek ve vzduchu, můžeš vyzkoušet poloosy. Když už s nimi máš zkušenosti.
Tím, že budeš sedět u pc a sepisovat prosbu, to neopravis.
Nakonec tě lenost vysla relativně draho.
Tak se nezlob na nás (miki21) co nejsme líní, že to pak okomentujeme. Já bych ti radil až v případě, že by jsi napsal, kola sem sundal a nic špatného nevidím.
Pak bych zacal, vrchním ul. tlum., poloosou, nabojem, ramenem, atd. (Moc toho tam už není 8) )
Nesmutni...je Vás více :palec_nahoru:
Napsal: 04.06.2018 17:09
od petulak
Nesmutni...je Vás více :palec_nahoru:[/quote]
Tome + Miki, svatá pravda. Oni ty " blbci " na foru poradí, když nemůžu ohnout záda pod auto. :mrgreen:
Napsal: 04.06.2018 17:14
od miki21
miki21 píše:Kouknout pod manžety kloubů, jestli tam je mazivo. Dále kouknout, jestli nedře někde vnitřek disku.
Ale ono to tu milý zlatý padlo, ale asi jsi to nečetl.
Napsal: 04.06.2018 17:24
od vitamarousek
OK, ještě jednou díky za všechny dobře míněné rady, dál už by to bylo off topic.
