Nasazení víka olejového filtru Focus 1.6. tdci
krab007
Při první domácí výměně oleje na svém Focusu 1.6 tdci r.v. 2010 jsem se zasekl na neskutečné banalitě...
za žádnou cenu se mi nedaří zavřít kryt olejového filtru. Vyndání šlo ještě v rámci možností dobře, ale zpátky už to víko nenašroubuju. Závit poškozený není, filtr tam dávám správný, velikostí je shodný s tím co tam byl, ale prostě to nezavřu. Je úplně jedno jestli nejdřív nacvaknu filtr do víka a pak se ho snažím našroubovat nebo dám filtr do spodní části a víko šroubuju prázdné nebo jestli tam filtr vůbec nedám. Točím točím a nic. Jak kdyby tam závit nebyl. Z dvaceti pokusů se mi to jednou chytne, ale jen rukou, jak za to vezmu klíčem a začnu dotahovat trochu silou, tak to zase odskočí a jsem tam kde jsem byl. Je tam sice blbě vidět, ale myslím že to snad ani nejde dát špatně. Včera jsem se s tím mořil víc než hodinu a výsledek auto s vyměněným olejem a nenamontovaným filtrem, takže nepojízdné. Je na to nějaký fígl? Měl jste s tím někdo někdy problém?
- TomFocus
Re: Nasazení víka olejového filtru Focus 1.6. tdci
Pro správné zavření víka musíš splnit následující
- mít odšroubovanou přilehlou trubku (šroub dole, nahoře)
- správně usazenou vložku ve filtru - nasazen plastový ,,šulínek,,
- až teď nasadit a zašroubovat víko, nezapoň na správné umístění Ó koužku těstnícího.
Po nastartování kontrola těstnosti víka
