Stránka 1 z 2
Reset upozornění výměny olele.
Napsal: 06.04.2018 13:05
od pavel 1.6
Znáte někdo postup pro vyresetování upozornění pro výmněnu oleje,pokud to Fiesta vůbec má?
r.v.2011.
Re: Reset upozornění výměny olele.
Napsal: 06.04.2018 13:28
od ZaQik
pomoci pedalu jako napr. focus mk2 nebo mondeo mk4
Napsal: 06.04.2018 13:32
od Jemar
Otočte klíčem do polohy II (NESTARTUJTE auto!)
Stiskněte pedály brzdy a plynu a držte je stisknuté po dobu asi 20 sekund.
Měli byste vidět zprávu "Oil servis reset" .
U FFII jsem to ještě nikdy neviděl, jestli to má Fiesta netuším, spíš předpokládám, že nemá.
Napsal: 12.04.2018 19:44
od pavel 1.6
Tak jsem to zkoušel a nic se nedělo
Napsal: 12.04.2018 21:08
od ZaQik
a slapals opravdu na brzdu a plyn?
ja nejprve seslapnu a pak zapinam klice
Napsal: 19.08.2018 15:46
od Focus1680
Dobrý deň, viem, že to sem nepatrí, nechcem zakladať novú zbytočnú tému, prosím Vás, ako sa resetuje priemerná spotreba, najazdené km na palubnom PC - Fusion 2007, keď klikám reset tak mi len naskakujú rôzne údaje ako priemerná spotreba km atď.. Ako ten daný údaj vyresetujem, napr. najazdené km, priemerná spotreba atď..? Vďaka
Napsal: 19.08.2018 18:12
od ZaQik
mackanim tlacitka INFO si nalistujes udaj a pak asi dlouhym podrzenim INFO se udaj vynuluje
(videl jsem jen auto bez palubniho pocitace a to melo nulovaci tlacitko pod displejem)
Napsal: 28.08.2018 21:31
od Focus1680
Dobrý večer, chcem sa informovať, pokiaľ presne má byť olej na mierke Fusion 2007, celkom ma tvar mierky prekvapil, pokiaľ presne má olej byť? Vďaka
Napsal: 22.04.2021 07:38
od doktorjsem
jak se provádí reset u FFocus automat? Díky
Napsal: 22.04.2021 07:41
od doktorjsem
jsem zapoměl,mám FF MK4
Napsal: 22.04.2021 08:22
od Quickie
ja na FF mk3 po fl s automatom to robím tak ako je popísané vyššie. stlacim štartovacie tlačítko aby sa rozsvietili kontrolky a AŽ POTOM slapnem súčasne na brzdu a plyn až na podlahu a držím kým nenapíše že reset oil complete.
keď slapnes najprv na brzdu a potom stlačíš štart, tak sa naštartuje motor
Napsal: 22.04.2021 09:24
od doktorjsem
Díky zkusím to
Napsal: 23.04.2021 19:21
od doktorjsem
ano funguje to,ale já mám vše v češtině tak při delším podržení pedálů to nejdříve napíše že je potřeba vyměnit olej,držím dále a pak tento nápis zmizí a myslím,že to je v pořádku,už se nápis ani po strtu neobjeví.Ale zjistil jsem druhý způsob,zmačknu OK,tačítko start,informace,životnost oleje,funguje to také
Napsal: 07.11.2021 22:52
od prochazka59
Jen pro info, kdyby to někoho mátlo. Mám Focus IV 1.5 EcoBlue manual. Resetoval jsem olej podle návodu - zapalování II, brzda+plyn a na palubce nic. Tak jsem myslel, že to nefunguje, ale funguje to. Když jsem kontroloval analytiku, ukázala km od výměny 0 a stav oleje 100%.
Napsal: 07.02.2022 14:43
od melmus
Reset výměny oleje po x-té
Focus MK3 IQDC, r. v. 2017 - reset přes pedály nefunguje. Je jiný postup nebo se interval neresetuje?
