Skubani
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
Skubani
Příspěvek od foki » 24.03.2018 10:33
Dotaz na znalce ( zatim jsem to nevidel a nezkousel ale ptam se dopredu ) st pri prudkem pridani plynu zacne skubat . Nevim jestli to muze byt benzin , svicky , nebo neco jineho . Budu u toho v pondeli tak pak budu mit blizsi info
enjoy
Re: Skubani
Příspěvek od enjoy » 24.03.2018 19:15
Cívky taky.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Re: Skubani
Příspěvek od foki » 25.03.2018 16:48
Tak mi to nedalo a dneska jsem to jel napichnout a jsou tam 2 chyby
P0557 nizky vstup obvodu snimace tlaku posilovace brzd
P2196 H02S signal vazne na bohate smesi rada 1 snimac 1
Re: Skubani
Příspěvek od ZaQik » 25.03.2018 16:58
P2196 - spatny vstrikovac? drat mezi civkou a vstrikovacem? unika vzduch? (nebo rovnou lambda?)
Re: Skubani
Příspěvek od foki » 25.03.2018 20:25
Tak jsem hledal tu p0557 a nasel jsem ze to dela to cidlo pred baterkou . Kdyz jsem ho vytahl tak zelene kontakty . Kdyz jsem to proklemoval tak hned chyba . Nechal jsem to odpojene a chyba po 20km nenaskocila , zkusil jsem pripojit a po chvilce jizdy tak byly obe zpet . Nyni najeto 100km zase s odpojenym cidlel a chyba zadna
Zpět na „Motory“
