Ford Escord 1.6 16v
Motor, převodovka ...
DreamHeroCZ
Ford Escord 1.6 16v
Příspěvek od DreamHeroCZ » 11.03.2018 18:28
Motor jsem normálně chcípl a poté stál asi měsíc teď při startu střílí do výfuku a nechytí ... Při posledním chodu motoru, motor šel jak má a teď to dělá toto a když jsem rozdělal svíčky všechny byly od oleje tak jsem je otřel a vysál ze spalovacího prostoru olej a poté zastartoval a stále nic ... ale svíčky jsem vytáhl a byly čisté už bez oleje ...
enjoy
Re: Ford Escord 1.6 16v
Příspěvek od enjoy » 11.03.2018 18:51
Izolátory svíček všechny bez prasklin?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
DreamHeroCZ
Příspěvek od DreamHeroCZ » 11.03.2018 18:55
enjoy píše:Izolátory svíček všechny bez prasklin?
Mrknu se zítra ale při posledním startu to šlo v pohodě pak jsem šel po měsíci a už to má jakoby snahu chytit ale nechytí ... jen střílí do výfuku ....
enjoy
Příspěvek od enjoy » 11.03.2018 18:59
Na Escortu 1.6 (MKVII)jsem měl za 5 let snad všechny myslitelné závady, ale tohle... možná ještě benzín?
Obvykle to Escorta jsou závady klasické, žádné špeky, které by nešly najít.
DreamHeroCZ
Příspěvek od DreamHeroCZ » 11.03.2018 19:05
Benzín tam je nově nalitý ...
DreamHeroCZ
Když jsem vytáhl svíčky byly celé od oleje ...
petulak
Příspěvek od petulak » 12.03.2018 11:54
to bude tím,že je to Ford ESKORT. :D
Zpět na „Motor“
