Spojka
bill.da
Spojka
Příspěvek od bill.da » 17.02.2018 07:58
Dobjej mám podobný problém spojka se po zhruba 400 km zavzdušní pedal se zasekává při pouštění spojky, po odvzdušnění je zase zhruba 400 km klid. Byl vyměněn hl.spoj. válec a brz.kap. nepomohlo je to pořád stejné až na to že v nádržce brz.kap. přibýva. Tak je jasné že někde přisává vzduch ale neteče. Nemám tuchy kde by to mohlo přisávat muže někdo poradit. :bebng: :bebng: :bebng: :nixw: :nixw:
bill.da
Re: Spojka
Příspěvek od bill.da » 17.02.2018 11:31
Nikdo neví? J :wallbash: :wallbash: :wallbash: á také ne
sakalnr
Re: Spojka
Příspěvek od sakalnr » 12.04.2018 19:58
Ahoj, mal som podobny problem ale nie je to v hlavnom spojkovom valci. Musi sa vymenit lozisko a pritlacny tanier s lamelou a potom bude klud. Po vymene asi 2000km a pedal funguje ako ma.
Myslim ze sa tu aj v nejakom inom vlakne riesilo a bola tu sprava priamo z fordu ze je to vyrobna vada na pritlacnom tanieri u diesloch 2011-2012.
Material 250€,robota 150€ u znameho, vo forde chceli tak 400€
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
bill.da
Re: Spojka
Příspěvek od bill.da » 12.04.2018 21:40
Dík za pomoc už to mám opravené ložisko ve spojce jinak celá spojka ok. Po opravě najeto 2500 km vše v pohodě čau.
Jaroslavv
Re: Spojka
Příspěvek od Jaroslavv » 15.04.2018 18:05
Nechápu jak se můze zavzdušnit spojka kvůli vadnému ložisku.
Focus III 1,6 TI - VCT 92kw
bill.da
Re: Spojka
Příspěvek od bill.da » 15.04.2018 20:35
To ložisko samo o sobě bylo dobré ale ten výsuv tam to prosakovalo a přisávalo vzduch otázka času a někde bych skončil až by se to protrhlo úplně.
sakalnr
Re: Spojka
Příspěvek od sakalnr » 16.04.2018 14:01
Viac info v prilohe, ak bude mat niekto podobny problem.
http_www.etis.dealerconnection.com_tsb_tsbView.do_regionalNum.pdf
(125.91 KiB) Staženo 447 x
bill.da
Re: Spojka
Příspěvek od bill.da » 28.11.2020 17:27
Stačila výměna ložiska a do ted jediný problém se spojkou nebyl. Lepší než zbrkle měnit hned spojku :palec_nahoru: :palec_nahoru: .
Ohnoutka
Re: Spojka
Příspěvek od Ohnoutka » 20.01.2025 13:16
Dobrý den mám stejný problém nevracel se mi pedál spojky a po výměně hlavního spojkového válce po chvilce závada zpět tak uvidíme co servis zda by stačilo vyměnit pružinku stim plastem ,jiný problém sepojkou není.Tak se uvidí co bude dál mám Ford Focus 2015 1.5tdci 88kw a 215400km.
Re: Spojka
Příspěvek od stano. » 20.01.2025 20:30
Pozri si hladinu brzdovej kvapaliny, ci sa nestraca.
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
