Stránka 1 z 1
Svítí kontrolka ABS a ruční brzda, chyba B1676
Napsal: 23.01.2018 18:25
od Evžen93
Svítí mi ABS a ruční brzda (brzdovky je dost), nevíte kde by mohla být chyba? Diagnostika píše něco o slabý baterce, ale fáro startuje na brnk (baterka má 12,6V), tak nevím. Kde najdu řídící jednotku ABS? Zkusil bych vyčistit kontakty, případně mi radili zkontrolovat ukostření bloku ke kastli, to najdu asi někde ze spodní části motoru že?
Fofo mk1 1.8tddi 66kw zadní brzdy bubnový.
Re: Svítí kontrolka ABS a ruční brzda, chyba B1676
Napsal: 13.08.2018 10:19
od jozo73
DOBRY DEN, PODARILO SA VAM ODSTRANIT ZAVADU? JA SOM BOL NA DIAGNOSTIKE, MAM PODLA NEJ VADNE VSETKY 4 SENZORY NA KOLESACH + HLASKA B1676, SENZORY SU CISTE,BRZDY SU V PORIADKU, ROZOBRATE, VYCISTENE VSETKO... PO ZMAZANI CHYB NA DIAGNOSTIKE SA TO ROZSVIETI ZNOVA :(
Napsal: 13.08.2018 10:29
od Jemar
Pokud funguje správně dobíjení, zkontroloval bych pojistky a vstupní kabeláž (napájení) do ABS.
Napsal: 14.08.2018 10:04
od jozo73
NEROZUMIEM, PRECO DOBIJANIE? CO TO MA S ABS? :( , ZACALO TO SVIETIT POCAS JAZDY, BATERIA MA DVA ROKY :(
Napsal: 14.08.2018 10:48
od Jemar
ABS je na napětí háklivé. Pokud svítí chyby na všech senzorech, viděl bych problém v napájení ABS jako takovém, senzory jsou zřejmě bez šťávy. Tj. zaměřit se na pojistky, kontakty v konektorech, kostry, kabeláž nebo v horším případě může být chyba přímo v jednotce ABS.
Zřejmě je v modulu ABS nízké nebo žádné napětí, což může způsobovat dobíjecí okruh + baterka a ty ostatní věci, co jsem vyjmenoval výše. Diagnostika neumí určit kde je konkrétní příčina a tak píše obecně nízké napětí baterie. Teď je na tobě přijít na to, kde ta chyba je.....
Napsal: 14.08.2018 11:12
od jozo73
UZ ROZUMIEM... SKUSIM SA NA TO POZRIET A DAM VEDIET, DAKUJEM ZA MNOZSTVO INFO :perfect:
Napsal: 22.08.2018 07:23
od jozo73
STAV KVAPALINY OK,VSETKY PINY A KOSTRY VYCISTENE, BATERIA OK, ALTERNATOR OK, NAPAJANIE DO SENZOROV OK, TERAZ SA DOKONCA ROZSVIETI AJ KONTROLKA RUCNEJ BRZDY PRI DOSIAHNUTI RYCHLOSTI CCA 20-30KM/H A SVIETIA OBE... :cry:
Napsal: 22.08.2018 07:35
od miki21
Vypni si prosím při psaní caps lock...OK?
Napsal: 12.09.2018 16:16
od jozo73
CI S CAPS LOCK,ALEBO BEZ NEHO, JE TO UPLNE JEDNO, PROBLEM SA DA NAPISAT ROVNAKO....DAKUJEM "VSETKYM ZA ODBORNE ODPOVEDE", PROBLEM NEBOL ANI V UKOSTRENI , ANI V ALTERNATORE,ANI V BATERII ,ANI V SENZOROCH,ANI V HLADINE KVAPALINY,ANI V PLAVAKU UZAVERU NADRZKY, BOL V OVALITE PREDNEHO PRAVEHO KOTUCA , JEHO ODCHYLKA BOLA AZ 20% A AUTOMATICKY BOLO VYRADENE CELE ABS... CUDNA DIAGNOSTIKA JEDNOTKY ABS AUTA, ALE TIE BLBE RECI DAJ TO NA DIAGNOSTIKU A PODOBNE NIC NERIESIA... DIAGNOSTIKA NEURCI PROBLEM... ASI TAK... TO ZE NEJAKY BLBY PROGRAM VYHADZE KOPEC CHYB, NEZNAMENA, ZE AJ TIE CHYBY SU REALNE... PRISPEVOK SOM VENOVAL VSETKYM FOCUSACOM MK1, POKIAL SA TU NIEKTO NEZACNE ZAOBERAT VELKOSTOU PISMA A NEZMAZE TO... :ble2: PEKNY DEN VSETKYM...
Napsal: 12.09.2018 16:50
od miki21
Slušně jsem Tě požádal o vypnutí caps locku. Příště bude BAN. :nunu:
Napsal: 12.09.2018 20:28
od jenikHK
8O Sorry jako, ale výše sam píšeš, ze brzdy jsou v pořádku a zkontrolovane. Lidi se ti tu na zaklade této informace a výpisu diagnostiky snaží poradit (zdarma) pak z tebe vyleze ovalita kotouče?
Ac sam strojar, tak si nic konkrétního nedokážu pod pojmem 20% ovalita představit.
Trochu sebereflexe by neskodilo...
Adminum se omlouvám za offtopic.
Napsal: 12.09.2018 21:06
od miki21
Vklidu. Panáček mi poslal několik až výhružných zpráv, že jsem se ho dovolil na něco upozornit a pak prohlásil, že už tu nikdy nevleze a chce smazat účet. :mrgreen:
To vše samo napsané s caps lockem. :totlsmile:
