Pípání z krabičky za motorem
LenyFord
Příspěvek od LenyFord » 07.01.2018 17:05
Začátkem týdne jsme měli problém s autem, protože partner rozmontoval půlku obložení, aby natahal různé kabeláže a potom nešlo nastartovat, což jsme nakonec zjistili, že byl pořádně nezasunutý jeden z konektorů u nohou spolujezdce. Nicméně přitom jsme zjistili, že vychází z prostoru motoru zvláštní pravidelné pípání.
Toto zřejmě vychází z krabičky za motorem, ale nejsme si jisti. Nicméně to pípá pořád. Co by to mohlo být a jak se toho zbavit?
Ford Focus 2 Combi '06, 1.8L TDCi (85kW/115PS)
Výbava: man.klima, el.stahování oken, tempomat, PTC heater, poFL CZ budíky, DO s vystřelovacím klíčem
Re: Pípání z krabičky za motorem
Příspěvek od miki21 » 07.01.2018 18:27
Takhle, bez fotky oné krabičky, bych tipl, že se tam vylíhlo kuře. :wink:
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2018 18:50
asi kunoplasic
LenyFord
Příspěvek od LenyFord » 08.01.2018 19:03
Je to krabička přímo za motorem vzadu. Pípání zřejmě vychází z ní, protože když se jí dotknete, tak je to cítit.
Fotografie https://ctrlv.cz/2vW1
spanel
Příspěvek od spanel » 09.01.2018 06:37
No, jeví se mi to jako regulátor turba.
LenyFord
Příspěvek od LenyFord » 09.01.2018 18:00
A má tam něco v tom pípat? Partner ještě říkal, že když zkoušel přehrávat PCM, tak to pípalo jinak.
spanel
Příspěvek od spanel » 10.01.2018 13:25
No standardně by tam nic pípat nemělo. Pokud tam není něco v elektronické části, co při špatné konfiguraci, nebo při závadě dává akustickou hlášku, to tedy fakt nevím. Případně to může být prostý projev vadné elektronické součástky, ale to je spíš dotaz na odborníka přes elektroniku automobilů.
