Řinčivý, kovový, škrabavý zvuk - drhnutí za jízdy
kuj0n
Příspěvek od kuj0n » 07.12.2017 22:34
Ahojte,
potřeboval bych nasměrovat s hodně otravným problémem. Z motorové části se mi jednou za čas při opatrnější jízdě ozývá opravdu ošklivý zvuk, viz. předmět.
Doufal jsem, že to vyřeší komplet výměna rozvodů s pumpou a zadních silentbloků na předních ramenech. Přidal jsem k tomu zimní prohlídku Ford a geometrii, nic se nenašlo. Taky jsem to odhadoval na ložisko spojky, ale to se nepotvrdilo... Může to být taktéž na podvozku.
Ten zvuk jde nepravidelně slabě slyšet při rozjezdu, když řadím z 1 na 2 cca při 2.000 otáčkách a jsem lehce nad 20km. Slabě to jakoby "hrábne" do plynového pedálu. To bych jinak neřešil. Problém je spíše v tom, když jedu na nerovné, klikaté silnici většinou směrem z kopce kolem 50 km. (zařazeno 3,4) Z ničeho nic to drhne takovým dutým, řinčivým zvukem cca 2 - 3 sekundy a je to fakt na palici... :evil:
V ten moment ubírám na plynu a pak to z ničeho nic přestane. Dnes jsem to byl projet s technikem a samozřejmě se žádná závada neprojevila... :wallbash:
Našel jsem starší vlákno ke klikové hřídeli zde:
http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php?f=815&t=1081225
Nejvíce to vystihuje příspěvek od JirkaK, bod 3. Z toho mám fakt hrůzu... Kde začít a s jakou diagnostikou???
Díky za případné tipy.
FoFo MK2 Trend 1.6 74 kW, pacific blue
FoFo 2003 1,6i ZETEC SE-Ghia 16V 74 kW - prodáno
Re: Řinčivý, kovový, škrabavý zvuk - drhnutí za jízdy
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2017 01:29
jde to skutecne z motoru?
mas v aute abs+esp? nemuze to byt esp? dela to i s deaktivovanym esp?
kuj0n
Příspěvek od kuj0n » 08.12.2017 11:39
ZaQik píše:jde to skutecne z motoru?
Ahoj, děkuji. To je zajímavá myšlenka. Samozřejmě tam ESP je. Vyzkouším to odpoledne. :palec_nahoru:
kuj0n
Příspěvek od kuj0n » 09.12.2017 08:52
Mno, tak to bude opravdu nejspíše ESP, které takto "vyvádí" při jízdě. Akorát jsem nepozoroval blikání kontrolky, ale zvuk je řekl bych stejný... viz. video:
https://www.youtube.com/watch?v=PwGZbhoeG9U
Tudíž se jedná o vlastnost a už jsem klidnější. Děkuji! :palec_nahoru:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 09.12.2017 09:24
Pokud spouští ESP při běžné jízdě, tak to asi není úplně OK.
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2017 09:36
pro jistotu bych zkontroloval, zda je spravne nastaven krouzek pod volantem - pri rovnych kolech musi byt videt polohovaci znacky
kuj0n
Příspěvek od kuj0n » 09.12.2017 11:12
Jemar píše:Pokud spouští ESP při běžné jízdě, tak to asi není úplně OK.
Definovat "běžnou jízdu" je celkem problém. Tady mám horské silnice se spoustou ostrých zatáček a nerovností, tak je vyšší pravděpodobnost aktivace ESP než na rovných silnicích. :-)
Jemar
Příspěvek od Jemar » 09.12.2017 11:16
Tak ano, jestli jezdíš do ostrých zatáček 80, pak je to v pořádku. Měla by svítit kontrolka.
Naposledy upravil(a) Jemar dne 25.06.2018 13:08, celkem upraveno 1 x.
Fuzzy_Stone
Příspěvek od Fuzzy_Stone » 25.06.2018 12:11
Na mém Focusu 1.8 duratec HE 2006 mě to taky dělá. Při pomalé a bržděné jízdě z kopce, propad předních kol i do menší díry se do toho ESP hned pustí. Nutno dodat že to je vždy při brždění takže si umím představovat že se bržděné kolo při dopadu trochu "sveze" a ESP si hned myslí že je průser.
2006 Focus II kombi 1.8 benzin aneb benzínová atmosféra bude vždycky lepší než ropák
