Rachtání motoru na volnoběh
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 24.11.2017 20:43
Ahoj kluci,
už mi došla trpělivost s tím, jak mi nikdo nevěří, že to auto nemá normální zvuk na volnoběh.
Dnes večer už jsem se pokusil ten zvuk nahrát. Přes ten mobil to je slyšet až moc drsně, ale problém v tom je. Občas, nikoli pravidelně - za studena, i za tepla mi na volnoběh začne motor hrozně rachtat. Když přidám plyn a otáčky spadnou, občas to přestane, občas ne. V servisu se jim nikdy nic neprojevilo.
Už nevím, co s tím :-( Zní to, jako uvolněný plast... Ale nikde nic není... Když přidám plyn, je to úplně v pořádku, neděje se nic...
Tady je video se zvukem, když jsem vystoupil ze zahřátého auta..
https://youtu.be/x-y5r-Hbylc
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
lucky.jack
Re: Rachtání motoru na volnoběh
Příspěvek od lucky.jack » 25.11.2017 12:10
Kolik to má naklapano?
Tohle na plast nevypadá, spíš hodně hlucnej vstrikovac. Ale těžko říct.
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 25.11.2017 14:05
No, má 182tisic. Vstriky byly venku a vycisteny - a prý OK. Napadly mne hydrostely, objevilo se to po tom, co jsem měnil olej.. Prý je Castrol sajrajt...
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 25.11.2017 14:11
Funscreen píše:No, má 182tisic. Vstriky byly venku a vycisteny - a prý OK. Napadly mne hydrostely, objevilo se to po tom, co jsem měnil olej.. Prý je Castrol sajrajt...
Říkal jsem si, ze zkusím, jako první vyměnit olej, ale nevím za co, když Castrol je divnej..
Už před delší dobou jsem si stěžoval na dunění z motoru. Třeba toto je další krok.. Ale děla to nahodile. Teplý, studeny.. Ale na volnobeh. V tahu to nepozoruji..
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 25.11.2017 19:02
Zvuk je ,,škaredej,, těžko říct co to je z repráku.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 25.11.2017 19:16
Jen aby to nesouviselo s tim jak jsi cistil motor naftou.
Je:
Byl:
Příspěvek od miki21 » 25.11.2017 19:22
napadá mně zkusit, jestli na to má vliv náklon auta... tzn jeno kolo na obrubník a pak druhé. To by souviselo s uložením klikovky, ale je to jen takový nápad. :nixw:
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 25.11.2017 19:59
Bohu zial ale takto klepe aj ojnica na kluke.
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 26.11.2017 00:49
Díky za typy, kluci. Určitě mužu zkusit při tom zvuku, až to udělá, najet na chodník a čekat, jestli to bude dělat dal, nebo ne.. To je to nejmenší.. To čištění naftou mě samozřejmě napadlo taky, ale i v Diesel servisu mi řekli, ze se to děla a není to nic proti ničemu, pokud ten motor neturujes a neblafe takto hodinu.. Myslím, ze tím to není.. Taky se bojím toho, zda to není nějaká větší závada, to bych nerad.. Jen nevím, jak to spolehlivé a co nejlevněji diagnostikovat.. Ten zvuk v tom mobilu je poněkud drsnější, to je pravda. Ale rachta to i reálné a ne málo. Občas, když si vzpomene..
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
