Mondeo MK5 "sedačky"
titanius
Příspěvek od titanius » 15.11.2017 18:44
Cawte
Uvažujem o kúpe noveho Mondea MK5.
Zaujímali by ma názory hlavne na sedačky... A ich pohodlie.Jazdim dlhé trasy,tak chcem aby boli pohodlné.To ktoré mám vyhliadnute má výbavu Titanium a polokozene sedačky.V niektorých testoch ich chvália,no a v iných kritizujú ich krátky sedák...
Skúšobná jazda bola iba pár kilometrov :(
Tak poprosim o názory z vlastných skúseností
Vdaka
Re: Mondeo MK5 "sedačky"
Příspěvek od ZaQik » 15.11.2017 19:15
a Tvoje rozmery? na tech dost zalezi :wink:
titanius
Příspěvek od titanius » 15.11.2017 19:45
Som v "norme" :perfect:
170cm a 90kg :nazdravi:
Kostrovic
Příspěvek od Kostrovic » 01.01.2018 14:59
Ja som zatiaľ išiel najviac asi 400km ale bolo to cca 7h a musím povedať že sedadlá su v poho. Žiadny náznak tlačenia alebo unavy. 180cm 116kg :)
Auto je Titanium X 110kW
Raada
Příspěvek od Raada » 26.04.2018 23:02
Ja mam za sebou 12h cestu uz nekolikrat a sedacky v Titaniu jsou bez problemu. 191cm a 95kg.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 13.12.2020 17:38
Jak fungují ventilované sedačky? Poohlížím se po kůži či polokůži a rád bych věděl, co si můžu dovolit. Lze napáchat ventilované například z Vignale do auta, kde ventilované nebyly? Nějak mi uniká princip.
Raada
Příspěvek od Raada » 13.12.2020 17:59
Ja mam ventilovane v Maxovi. Predpokladam, ze u Mondea to bylo stejny jako u Maxe tj. ze ventilovane sedacky se daly dat jen za priplatek a pouze do vybavy Vignale (ani Vignale je nema standardne). Vzhledem k tomu, ze ve Vignale jsou vzdy celokozene sedacky (sice perforovana kuze) tak mi ventilace v lete dava velky smysl. Neumim si predstavit, ze bych sedel na celokozenych sedackach na delsi jizde v lete a nemel je ventilovane. Nejsem si uplne jisty, zda Vignale sedacky pujdou dat do Titania. Preci jen jsou masazni, dofukovaci a umi toho vic nez klasicky z Titania a je to propojeny na Sync, pamet sedacek apod.
Jako velmi vyhovujici povazuji budto ty klasicky latkovy, co se davaji do Titania (nemel jsem s nimi v Mondeu zadny problem) nebo jeste lepe tam dat ty polokozeny s alcantarou. To je asi ideal.
Hlavne ty Vignale sedacky budou asi pekne drahy...
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 13.12.2020 18:19
Celokožené béžové jsem měl 9let v Peugeotu 407 a žádný problém v létě (žádný vlk :)
Přes dia jsem si jednou omylem zapnul obrazovku jako máš ty na masáž a dofukování, to není problém.
Předpokládám, že by neměl být žádný problém záměna. Ty látkové co mám v Titániu jsou děs jako každé látkové. Naštěstí se dají na Alegru pořídit ty s alkantrou, nebo z Vignale. Z Vigbale 3000 zlotých. Alkantra cca o litr méně.
Jinak ten krátký sedák co je v MK5 je největší neštěstí tohoto auta. Mám 183cm a trpim. Ale o tom není můj dotaz.
Ale zpět k funkci. To má jako každá sedačka ventilátor?
Jo a už jsem viděl i manuální ve Vignale. Takže asi jak pro jaký trh .
Raada
Příspěvek od Raada » 13.12.2020 19:31
Jo, kazda sedacka ma svuj ventilator a taky ma svuj filtr, ktery se udajne nemusi menit. Mam 191cm a v Mondeu jsem v pohode prezil i 12h nonstop cesty. Samozřejmě, ze bych delsi sedak uvital, ale neni to nic, co by me stvalo. A to jsem mel latkovy 😀 klasika Titanium.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 13.12.2020 19:54
Takže by mělo stačit porovnat obsazenost kabelů v konektoru u mě pod sedačkou s konektory sedáků z Vignale a pokud by se shodovali, mohlo by to sedět.
Je jasný, že rádio bych kvuli ventilaci neměnil. Stačí upravit soft. tlačítka na hlavní obrazovce Syncu.
Nevím, jak moc dělá ford přípravy. Každej ušetřenej kabel je korunka ke korunce.
Další co mě zajímá, zda bývá příprava na vyhřívaný zadky zadních sedaček. Ale to si odklopím sedák a uvidím :)
Raada
Příspěvek od Raada » 14.12.2020 13:16
No, jeste asi budes muset prikoupit tlacitka na chlazeni. I kdyz asi nouzove to lze ovladat i pres Sync, ale neni to tak komfortni. Ta prestavba me teda zajima :-)
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 14.12.2020 13:46
Jak píšu. Pokud bych narazil na slušný interiér s ventilací, tak bych ovládání nechal jen přes tlačítka na domovské obrazovce. Podívám se pod sedačky na obsazení konektoru a pak budu zjišťovat dál. Jako TOP pro mě by byla ta kůže/alkantara. Manželka mě s celokůží posílá do pr...
Co vím, tak že hadráky nechci. Samozřejmě nespěchám, ale vyhlížím :perfect:
Raada
Příspěvek od Raada » 14.12.2020 14:08
Jeste mrkni na rozdil tvarovani Vignale vs. alcantara. Nevim jak u Mondea, ale bracha ma v totoznem S-Maxu prave alcantaru a oproti mym sedackam jsou trochu jinak tvarovany/calouneny. Ale to je asi detail. Taky povazuju kombinaci kuze/alcantara za asi nejlepsi reseni. Jak jsem psal - ve standardnich (tzn. premiove titanium) latkovych v Mondeu jsem jezdil 4 roky a byl jsem s nima naprosto spokojenej. Mam pocit, ze do Trendu, business verzi apod. se davaly jeste nejake jine, horsi latkove nez se davaly standardne do Titania.
horis
Příspěvek od horis » 19.12.2020 22:04
Ahoj, chci vyměnit sedačku spolujezdce (není výškově stavitelná). Na koupené sedačce jsem zkoumal konektor a zjistil jsem, že s tou zajišťovací páčkou nejde hnout. Je na to nějaká finta, nebo se nějak odjistí až se vloží protikus ? Abych věděl než začnu rozdělávat. Díky
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 20.12.2020 09:41
vlozenim protikusu se odemkne mechanismus, ktery ma na starosti spravne spojeni
Zpět na „Interier - Mondeo“
