Stránka 1 z 2
Mlhovky + denní svícení
Napsal: 11.11.2017 10:14
od juraking
Zdarec, mám Mondeo 2008. Chtěl bych instalovat světla pro denní svícení a napadlo mě, že bych mohl vyměnit klasické mlhovky za mlhovky S-typu a potom jsem někde viděl, že se dají sehnat kulaté mlhovky s integrovaným denní svícením a tyto do rámečku S-typu mlhovek namontovat. Je to takhle technicky možné?
Re: Mlhovky + denní svícení
Napsal: 11.11.2017 11:58
od ZaQik
ano, jde to
Napsal: 16.11.2017 17:20
od rappin
Ahoj, pošli mi fotky, prosím. Nedokážu si redstavit jak to myslíš. Taky to stále řeším...
Napsal: 16.11.2017 17:52
od ZaQik
bude to vypadat jako by tam byly mlhovky z Ska
Napsal: 19.11.2017 12:39
od rappin
Napsal: 19.11.2017 12:43
od ZaQik
presne
Napsal: 20.11.2017 11:47
od rappin
Taková světla jsem už hledal, ale co jsem někde viděl video, tak svítivost diod při denním svícení nebyl zrovna moc přesvědčivý. Také to asi nemá homologaci, ne?
Napsal: 20.11.2017 20:21
od Alon
Z původních S-kových mlhovek se vymotuje parabola a místo ní se nahodí denní svicení. Mám tam tohle:
https://tuning.autodoplnky.cz/denni-svi ... s377026430
Homologaci to má, takže v pohodě. Dělali mě to v jedné firmě v Brně a naprostá spokojenost.
Napsal: 21.11.2017 07:11
od rappin
Jo takhle...
ale to vypadá dobře... to se mi líbí. Díky za typ
Napsal: 21.11.2017 10:51
od jarsvob
...já bych mlhovky nechal a dal bych něco jako viz foto, mám homologované viz prvé foto...
Napsal: 21.11.2017 11:18
od ballu
Homologace, nehomologace.
Pánové, kdy smějí být zapnutý mlhovky? A když nemají být zapnuté, tak se flastruje.
Napsal: 21.11.2017 12:18
od Jemar
Mě by zajímalo, jestli je schválení jen na nějakém přiloženém papíru nebo přímo na světlech. Podle vyhlášky svítilny musí být označeny homologačním znakem E (v kroužku) s číslem pod kterým byla homologace uvedena a s označením RL (označuje světla pro denní svícení). Právě se mi moc nezdá, že by bylo povolené mít v podstatě v jedné parabole dva úplně odlišné typy světel. Pokud je teplota vyzařovaného světla 6000K, tak to na mlhu nebude nic moc.
Napsal: 21.11.2017 12:47
od ZaQik
primo na svetlech ... sviti bud horni cast nebo spodni cast
na STK s tim neni problem
Napsal: 21.11.2017 19:43
od Alon
Přesně jak píše ZaQik, svítí horní (denní svícení) spodní (mlhovky), na světlech je vyznačena homologace a na STK naprosto bez problému. A v mlze to taky docela jde, pěkně to podsvítí mlhu. Oproti origo mlhovkám to svítí více před auto (origo se mi zdá že svítí více do strany).
Napsal: 19.01.2018 12:40
od x.line
ballu píše:Homologace, nehomologace.
.... ...A když nemají být zapnuté, tak se flastruje.
kéž by. Těch jantarů, co potkávám s předními mlhovkami a nejlépe noci je jak máku
