Kontrolka Oleje mk3 1.8i benzín
MDragon
Příspěvek od MDragon » 18.10.2017 08:39
Zdravím,
začla se mi teď rozsvicovat kontrolka oleje. Oleje je ale dost - Olej je měněný před 800 km. Je mezi riskami,
když se mrknu zvrchu po otevření dolévacího víčka tak motor je promazaný..
Všiml jsem si, že když se mi rozsvítí a zastavím/respektive vypnu motor.. počkám pár sekund a znovu nastartuju, tak kontrolka zhasne - párkrát po 5-30sec se zase rozsvítila... po nějaké chvíli tohoto hraní už mě nechala dojet a už se přestala rozsvicovat.
Stalo se mi to už 2x(jednou před výměnou oleje na dálnici... tam jsem ho měl těsně pod ryskou - dolél jsem.. nicméně blikání neustalo hned po dolétí.. ) a teď včera znovu.
V čem by mohl být problém? Nesetkali jste se s podobným jednáním? Vadné čidlo? Kde jej případně najdu?
Díky
nyní: Ford Mondeo mk4 Titanium 2013 2.0 TDCi 120kW kombi.
dříve: Ford Mondeo mk3 2006 1.8 92kW + LPG Prins.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 18.10.2017 10:03
Kniha Jak na to Mondeo MKIII strana 172.
Spinac tlaku oleje je u ol. filtru.
Pri 2000 rpm ma byt namereny tlak 3,5 baru.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Ford Mondeo ST 220 2006 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Jurawood
Re: Kontrolka Oleje mk3 1.8i benzín
Příspěvek od Jurawood » 18.10.2017 10:38
Nepodcenoval bych to a okamzite zmeril tlak.
Pak vymenit vydne cidlo
MDragon
Příspěvek od MDragon » 19.10.2017 15:33
Děkuji za rady/odpovědi.
Dnes ráno jsem byl změřit tlak - v pořádku dle manuálu.
Vyměněno čidlo tlaku oleje, tak uvidím jestli už bude klid.
