Chyba osvětlení?
Zamčeno
DejfH
Chyba osvětlení?
Příspěvek od DejfH » 09.10.2017 08:13
Ahoj mám Ford Focus II po faceliftu (r. v. 2009), kde jsou světla zpátečky a mlhovky v jednom. Problém je, že při zařazení zpátečky svítí pouze pravé světlo a při zapnutí mlhovek svítí pouze levé světlo (pohled zezadu). Tudíž žárovky jsou v pořádku a pojistky jsem taky kontroloval - světla zpátečky by měla mít jednotlivé okruhy pro každou stranu. Neřekl bych, že je to v pořádku, při couvání by snad měla svítit obě světla. Napadá někoho, co to může být? Děkuji za odpověď.
Re: Chyba osvětlení?
Příspěvek od ZaQik » 09.10.2017 08:27
neni lepsi si nejdrive precist navod k autu? tam by ses dozvedel, ze neni "dva v jednom", takze Ti to sviti spravne
DejfH
Příspěvek od DejfH » 09.10.2017 08:40
Tam jsem samozřejmě hledal jako první. Každopádně se v návodu co mám o tomto nepíše zhola nic. Nicméně mám problém s viditelností na levé straně při couvání, ale pokud je toto fungování správné, pravděpodobně s tím bez většího zásahu nic neudělám.
Příspěvek od ZaQik » 09.10.2017 10:44
Zamčeno
