Zdravím všechny,
obracím se na vás pro radu.
Chtěl bych, aby FFII rozsvícel při otevření předních i zadních dveří zadní osvětlení, které
standardně svítí jen při otevření kufru. Světlo je šikovně umístěno nad zadními sedačkami a rád
bych ho využil častěji než jen u kufru.
Pokud byste věděli co kde nastavit, či přepojit, budu rád.
Díky předem za každé rady.
Zdeněk
Elektrika, zadní osvětlení interiéru
y2000rtc
Re: Elektrika, zadní osvětlení interiéru
nebude lepsi dodelat svetlo nad zadni sedacky? sezenes svetlo s rameckem, natahnes 3 draty od predniho a mas hotovo
y2000rtc
Bylo, kdybych nemel vyzkouseno, ze to, co uz tam je, staci a do kufru stejne poradne nesviti.
Tzn, ze bych pouzitim toho zadniho splnil dva body. Vyuzil stavajici, ktere neni moc platne na kufr, ale
na zadni sedacky.
Neni tam nejake pinovani, kde bych to propojil u svorkovnice?
na zadni sedacky.
memento
Nestaci natiahnut tie 3 draty od predneho az do kufroveho svetla a to stredne nemontovat?
ano, je to nejrychlejsi
memento
Vyskusal som vypnut svetlo nad zadnymi sedadlami, svietili predne a kufrove a priestor na zadnych sedadlach bol osvetleny asi tak o 3 (5?)% viac ako pri samotnom prednom bez kufroveho svetla...
kufrovym bezne nesvitis, takze vypni i kufrove
