nejde zapnout rádio
Alon
nejde zapnout rádio
Příspěvek od Alon » 26.08.2017 13:59
Ahojte, mám problém s rádiem Sony, nereaguje na on /off, CD jde vysunout a zasunout ale nic se nespustí. Ještě jsem vypozoroval že při startu se mi zaplo vyhřívání oken (bylo nad 20 stupňů) a zamrzl converse displej. Nemá s tím někdo zkušenost?
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Re: nejde zapnout rádio
Příspěvek od ZaQik » 26.08.2017 15:52
predpokladam, ze radio nejde zapnout ani pri nastartovanem motoru ani hned po odemceni auta
kdyz fyzicky odpojis budiky, tak radio zapnou jde?
Alon
Příspěvek od Alon » 26.08.2017 15:58
Jak fyzicky odpojit budíky? Zjistil jsem že rádio bylo pořád v zapnute ale nic nehrálo, na converse byla ikona rádia a CD v aktivním stavu. Šlo normálně zesilovat zvuk ale jen to sumelo. Zkusil jsem odpojit baterii a už to funguje. Nevím čím to.....
Alon
Příspěvek od Alon » 05.09.2017 07:25
Tak se mi to dnes ráno stalo znovu, zmáčku tlačítko na start, vše funguje (rádio hraje normálně), chvílu počkám a startuju. Po nastartování motoru radio svítí ale zvuk nikde. Vypnout tlačítkem nejde ani přepnout stanici. Convers funguje normálně. Mám shánět nové radio?
Příspěvek od ZaQik » 05.09.2017 13:20
digiklima funguje vzdy normalne? pak to bude tim radiem
Alon
Příspěvek od Alon » 05.09.2017 13:48
Ano, vše funguje jak má. Convers a digiklima jede v pohodě. Zaqiku kdyby jsi věděl o nějakým slušným funkčním rádiu Sony bral bych ho hned. Dík
Zpět na „Audio systém sony“
