Přímí kit sání FF ST250 r.v.2012
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
mephis
Příspěvek od mephis » 23.08.2017 14:21
Zdravím všechny majitele těchto modelů. :)
Chtěl bych ve svém nedávno zakoupeném STčku r.v.2012 vylepšit zvuk a vybírám nějaký vhodný a kvalitní přímí kit sání. Koukal jsem na K&N Typhoon kit https://tuning.autodoplnky.cz/kn-filtr/ ... 43632/?h=1, ale nevím zda mi půjde namontovat, jelikož se uvádí, že je vhodný pro verze ST r.v. 2013-2014. Nevíte jestli půjde použít? Případně, nedoporučili byste mi nějakou vhodnou podobnou alternativu?
PS. nebo by stačil pouze sportovní filtr do origo boxu?
Děkuji všem za jakékoliv info.
Ford Focus ST250
IvanSt
Re: Přímí kit sání FF ST250 r.v.2012
Příspěvek od IvanSt » 23.08.2017 18:12
Ahoj. O něčem podobném výhledově taky uvažuji. Celkově je zvuk nových ST decentní. Diskuze na toto téma mi přinesla názor, že originální sání je co se týká výkonu dobře navrhnuto a ne všechny otevřené varianty přinášejí výkonový nárůst. Ovšem zvukově jsou už z principu zlepšením. Mě do budoucna láká originální sání z FF RS. Není to extrém, na youtube máš spoustu videí.
On vůbec celý prostor kolem motoru je pečlivě zakrytovaný a odhlučněný..
Co se týká kompatibility, mám 2014 a nevšiml jsem si rozdílu v sání mezi rokem 2012.
Naposledy upravil(a) IvanSt dne 05.10.2017 12:58, celkem upraveno 3 x.
Ford Focus ST 2014
mephis
Příspěvek od mephis » 24.08.2017 08:31
Tak by měl být skutečně kompatibilní. Koukal jsem na K&N a všechny ty roky by měli být stejné, snad až do roku 2016. Ještě jsem hledal a u nás se toho opravdu koupit moc nedá. Líbí se mi sání Injen Cold Air Intake Kit Polished http://www.cjponyparts.com/injen-cold-a ... /SP9001-V/. Nevíte kde by se to u nás dalo koupit?
Ford Focus ST250
mephis
Příspěvek od mephis » 13.09.2017 10:18
Tak jsem se nakonec rozhodl jen pro toto https://www.knfilters.com/search/produc ... d=57S-4000. Zvuk to zlepší a o to mi šlo :-). Přímý kit jsem zavrhl z důvodu špatného odstínění. Bojím se, že by to nasávalo teplý vzduch.
Naposledy upravil(a) mephis dne 04.10.2017 09:39, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus ST250
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 13.09.2017 15:40
Prosím tě,oprav si to přímí na přímý...
Meldo
Příspěvek od Meldo » 14.09.2017 08:34
Ford Focus III FL 1.0 ecoboost 125k Titanium Deep Impact Blue STline packet
Rodinny Ford Focus I FL1.8 TDCI 74 kW r.v. 2004 Hatchback Viva
mephis
Příspěvek od mephis » 04.10.2017 09:44
Podle mě je to to samé jako v ST, jen to má na horní straně průduchy. Bavlnění filtr K&N bude lepší.
Ford Focus ST250
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 05.10.2017 12:39
Airbox z Focus RS je polouzavřený s možností nasávání dodatečného studeného vzduchu plynoucího pod kapotou. Na rozdíl od většiny "konkurence" (nemluvě o otevřeném sání) nabízí slušnou ochranu proti nasávání teplého vzduchu a nečistot. Filtr si každý může zvolit dle libosti. Například bavlněné filtry budou pro sportovní zvuk určitě lepší. A pokud se dodrží doporučený interval čištění a správné impregnace (při otevřeném sání 5-10 tisíc km), může být lepší i co se týká zabránění přístupu nečistot do motoru.
Ford Focus ST 2014
Zpět na „Motory“
